Vrv r410a
Vrv r410a
Ha senso proporre e realizzare un impianto vrv con r410a nel 2023? Con un gas che sta per essere ritirato?
D'altra parte per chi apprezza i sistemi vrv ci sono poche alternative, salvo virare sull'idronico.
Daikin propone i mini vrv a r32 ma probabilmente ci sono anche altri aspetti da valutare legati alla sicurezza.
Re: Vrv r410a
Daikin ha già il VRV R32 di alta potenza anche con recupero del calore, o lo sta per lanciare non so.
Io ho il catalogo in studio, portato la scorsa settimana dall'agente di zona.
Re: Vrv r410a
VRV 5 R32
Re: Vrv r410a
Anche l'R32 sta per essere ritirato. Ad oggi "future proof" ci sono solo R455A, R454C e i refrigeranti naturali
Re: Vrv r410a
Vrv 5 a r32 però aveva qualche limitazione, non so se superate, su potenze e tipologie di apparecchi. In locali aperti al pubblico o soggetti ai vvf inoltre non lo so, per certi versi avrei anche preferito r410a che r32 per la sicurezza e l'infiammabilità.
Avete avuto esperienze con vrv 5 r32? Ma li fa solo daikin o anche altri hanno vrv a r32?
Re: Vrv r410a
NoNickName ha scritto: sab dic 17, 2022 11:52 Anche l'R32 sta per essere ritirato. Ad oggi "future proof" ci sono solo R455A, R454C e i refrigeranti naturali
Sta per essere ritirato tra 20 anni.
Re: Vrv r410a
Tom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 12:08
Se a giugno passa la revisione della fgas, come sembra probabile, si parla di 2027.
Gli apparecchi con potenza nominale inferiore o uguale a 12kW, dal 2027, non potranno contenere gas refrigerante con GWP superiore a 150.
Gli split di capacità superiore a 12kW, invece, non potranno utilizzare gas refrigerante con GWP superiore a 750 (salvo nei casi in cui sia permesso per il rispetto di particolari standard di sicurezza).
R32 ha GWP 675, quindi sì sopra i 12kW, no sotto i 12kW.
I gas refrigeranti con GWP superiore a 750 saranno comunque soggetti a pesante regime disincentivante.
Re: Vrv r410a
Per l'esistente immagino garantiranno la manutenzione, quanto meno per un certo periodo, tuttavia è probabile o certo che poi ci saranno problemi di prezzo e reperibilità.
Quindi che si fa?
Vrv a r32 inoltre vi convincono?
Re: Vrv r410a
ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 12:22 Per l'esistente immagino garantiranno la manutenzione
Il gas refrigerante non è un consumabile.
Re: Vrv r410a
NoNickName ha scritto: sab dic 17, 2022 12:17
Si tratta di una bozza che contiene 113 emendamenti. Vedremo.
Re: Vrv r410a
Quindi.. scusate se vi incalzo?
Ha senso installare un vrv r410a nel 2023?
Può essere una valida alternativa un vrv r32, pur conoscendo i problemi che porta questo gas?
Conviene andare sull'idronico e abbandonare definitivamente l'espansione diretta?
simcat
Re: Vrv r410a
Messaggio da simcat »
Per fare un impianto con R32 VRV/VRF/DVM o come diavolo lo volete chiamare, oltre alle taglie "MINI" puoi pensare a TOSHIBA. Loro sono veramente più avanti rispetto ad altri.
L'unità interna che crea più problemi è quella a pavimento, infatti a catalogo non si trova.
Fanno già i collettori di distribuzione con le elettrovalvole di sicurezza sul singolo circuito di serie.
Sono in pochi ad avere il catalogo R32 sulle grandi taglie.
Detto questo, a metà 2022, per un importante progetto di riqualificazione di un hotel abbiamo fatto il progetto sia con R32 che 410A.
Alla fine....per scelta della proprietà R410A (il lato economico è quasi equiparabile)
(nota: purtroppo era quasi impossibile fare l'idronico per mancanza di spazi...)
Re: Vrv r410a
Per VRV 5 R32 Daikin, che devono approfondire, mi diceva il tecnico di zona che questa ultima generazione nasce come sistema finito secondo lo standard di riferimento e della EN378: sensori di rilevazione a bordo delle macchine interne, pannello a filo che fa da allarme, valvole che intercettano il gas nell'unità esterna limitando la quantità che può liberarsi in ambiente. Mi diceva che di fatto sopra i 10 mq non ci dovrebbero essere problemi.
Re: Vrv r410a
ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 13:09 Ha senso installare un vrv r410a nel 2023?
No
ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 13:09 Può essere una valida alternativa un vrv r32, pur conoscendo i problemi che porta questo gas?
Nel domestico, e nel breve termine, sì.
Nel civile, e nel medio-lungo termine, no.
ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 13:09 Conviene andare sull'idronico e abbandonare definitivamente l'espansione diretta?
Sì, in generale, ma come sempre la risposta corretta sarebbe "dipende".
Re: Vrv r410a
simcat ha scritto: sab dic 17, 2022 14:13 Per fare un impianto con R32 VRV/VRF/DVM o come diavolo lo volete chiamare, oltre alle taglie "MINI" puoi pensare a TOSHIBA. Loro sono veramente più avanti rispetto ad altri.
Quali sono state le ragioni che a parere tuo o della committenza hanno portato a scegliere la soluzione con r410a?
simcat
Re: Vrv r410a
vinz75 ha scritto: sab dic 17, 2022 14:27 Per VRV 5 R32 Daikin, che devono approfondire, mi diceva il tecnico di zona che questa ultima generazione nasce come sistema finito secondo lo standard di riferimento e della EN378: sensori di rilevazione a bordo delle macchine interne, pannello a filo che fa da allarme, valvole che intercettano il gas nell'unità esterna limitando la quantità che può liberarsi in ambiente. Mi diceva che di fatto sopra i 10 mq non ci dovrebbero essere problemi.
Corretto. Questa volta arrivano dopo... tanto per fare una battuta si intende....
Altri competitor sono ancora in "attesa" segno che la strada imboccata non è univoca e così liscia.
Da questo si può dedurre anche che, forse e probabilmente, la vita di un 410a è in linea con le aspettative di una installazione odierna; certo, per alcuni impianti e dopo attenta valutazione.
simcat
Re: Vrv r410a
ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 15:50
nella sostanza questione VVF ed il timore di essere i "primi" a scapito dell'affidabilità. Poi ci sta che, per certi edifici ed usi, la vita che rimarrà per il 410A sarà in linea con futuri rifacimenti e/o ristrutturazioni
Re: Vrv r410a
A me gli impianti vrf a r32 sembrano ancora un po' problematici per la questione infiammabilità, e mi sembra che molti produttori stiano andando in questa direzione con poca convinzione, con poche eccezioni (forse considerano questo R32 un gas di transizione poco adatto per l'utilizzo su impianti non residenziali? possibile che a breve usciranno novità su questi sistemi? un nuovo gas? o si tratta di una tecnologia destinata a scomparire?).
Non so ad oggi se sia preferibile un vrv a r32 ad un vrv a r410a considerato tutto
Re: Vrv r410a
Dipende
Re: Vrv r410a
esatto, hanno anche i collettori di distribuzione chiusi e con condotto di sfogo in atmosfera. Credo che non lo userò mai.
Re: Vrv r410a
arkanoid ha scritto: mar dic 20, 2022 09:02
Il sistema in generale o lo sfogo in atmosfera?
Re: Vrv r410a
Il sistema. R32 ok solo per le case.
Re: Vrv r410a
arkanoid ha scritto: mer dic 21, 2022 12:18 Il sistema. R32 ok solo per le case.
per il vrv R32 vorrei capire quali prescrizioni ci sono per l'installazione (perchè già per installare una Altherma sul manuale ci sono diverse prescrizioni e lì parliamo di un contenuto di gas irrisorio e di applicazioni residenziali)
per cui condivido le perplessità, seppure per me è un discorso da approfondire
al momento ritengo comunque più affidabile un vrv R410a (confidando che anche se viene ritirato poi si troverà comunque il gas per eventuali ricariche vista anche l'enorme diffusione di questi impianti di grandi dimensioni) o in alternativa una soluzione idronica
Re: Vrv r410a
Le prescrizioni tengono conto di aspetti come la quota di installazione dell'unità interna per determinare la massima concentrazione di gas (pesante) in caso di perdita. Cose che in una casa ok le gestisci ma in un impianto grande a mio avviso no.
Ci sono certamente i sistemi esempio di daikin che incorpora "nasi", valvole e sfoghi, ma sono tutti millemila componenti che mi evito volentieri perchè sono tutti punti di possibile malfunzionamento. R32 <> VRV per me.
Coeng
Re: Vrv r410a
Messaggio da Coeng »
Buon giorno. Mi collego a questa discussione per domandare come ci si deve comportare con un impianto vrv/vrf in merito all'obbligo periodico di ricerca delle fughe di gas. Se ho un impianto con contenuto superiore alle 5t equivalenti di CO2, la ricerca delle fughe la devo fare annualmente su tutta la rete? Se ho una distribuzione in controsoffitto, cosa faccio apro tutto una volta all'anno? :?
Re: Vrv r410a
Lo scrivi con malcelato nervosismo come se fosse colpa nostra.
La risposta breve è sì, se non hai un sistema fisso di rilevamento perdite.
Nel tuo caso conviene installare un sistema fisso con sensori nel controsoffitto.
L'Enzo
Re: Vrv r410a
Messaggio da L'Enzo »
Qualcuno ha tempo e modo di riepilogare qua le date di "messa al bando " di nuovi impianti di climatizzazione fatti con r410a.
Dovrebbe variare in base al contenuto.
Ovviamente per una ragionamento su un nuovo vrf.
Re: Vrv r410a
Re: Vrv r410a
Ecco, per quanto ne so, i valori dei GWP. Ma alcune grandi aziende stanno lavorando per nuovi refrigeranti.
Re: Vrv r410a
davvero i geni vogliono mandar fuorilegge gruppi frigo multiMW r134a dal 2027? :shock: ne vedremo delle belle :lol:
dov'è salvini quando ce n'è bisogno? :mrgreen:
Re: Vrv r410a
Per informazione generale, già a Chillventa 2018 sono stati presentati gli eChiller, funzionanti con l’acqua come refrigerante (R718).
Ovviamente questa soluzione supera le problematiche di scarsità di refrigerante e la riduzione graduale dei gas fluorurati.
Re: Vrv r410a
R134a ha un GWP di 1430.
Re: Vrv r410a
Cosa intendi? Che non ne potrai installare di nuovi, ma li potrai utilizzare, se esistenti?
Re: Vrv r410a
Esa ha scritto: lun giu 23, 2025 20:32 funzionanti con l’acqua come refrigerante (R718).
Non è molto pratica. Per evaporare a 10°, la pressione di equilibrio del vapore saturo deve essere 0.01 bar.
E a 2 bar condensa già a 140°C
Re: Vrv r410a
Ma che dici?
Re: Vrv r410a
Esa ha scritto: lun giu 23, 2025 23:01
Ma che dici?
A 5 bar l'R410 evapora a -20°C.
A 5 bar l'R718 evapora a 150°C
Questo dico. L'acqua va bene come fluido termovettore, perchè trasporta 4kJ/KgK, ma non un fluido frigorifero, perchè i suoi cambi di fase avvengono in regimi termici non sfruttabili per usi civili
Re: Vrv r410a
Ronin ha scritto: lun giu 23, 2025 20:29 davvero i geni vogliono mandar fuorilegge gruppi frigo multiMW r134a dal 2027? :shock: ne vedremo delle belle :lol:
L'R134a è sotto soglia, per ora si salva.
L'Enzo
Re: Vrv r410a
vrf maggiore di 12 KW , sono sempre più scettico per nuovi progetti visto che dal 2029 non si può più fare (hanno tutti il 410 e mi pare praticamente nessuno con R32)
Re: Vrv r410a
L'Enzo ha scritto: mar giu 24, 2025 12:17 grazie
Daikin sì e non credo sia la sola.
Re: Vrv r410a
arkanoid ha scritto: mar giu 24, 2025 09:40 L'R134a è sotto soglia, per ora si salva.
Che dici? E' 1430.
L'Enzo
Re: Vrv r410a
[quote=vinz75 post_id=274926 time=1750761549 user_id=17195]
[quote="L'Enzo" post_id=274924 time=1750760252 user_id=1696]
[/quote]
[/quote]
Daikin è un ni, guarda bene solo alcuni modelli.
Altri non ne conosco
L'Enzo
Re: Vrv r410a
[quote=NoNickName post_id=274928 time=1750762137 user_id=6614]
[quote=arkanoid post_id=274915 time=1750750856 user_id=1730]
[/quote]
Che dici? E' 1430.
[/quote]
Infatti!
Re: Vrv r410a
L'Enzo ha scritto: mar giu 24, 2025 12:58
vinz75 ha scritto: mar giu 24, 2025 12:39
Tutta la gamma VRV 5 è in R32
simcat
Re: Vrv r410a
vinz75 ha scritto: mar giu 24, 2025 13:52
TOSHIBA
PANASONIC
Re: Vrv r410a
L'Enzo ha scritto: mar giu 24, 2025 12:59
NoNickName ha scritto: mar giu 24, 2025 12:48
Che dici? E' 1430.
Infatti!
comunque a quanto vedo non c'è un phaseout del refrigerante. dal 2027 è vietato vendere nuovi chiller a R134a, ma il gas in quanto tale rimane rabboccabile negli impianti esistenti anche nuovo, fino al 2031, e rigenerato dal 2032 in poi
Re: Vrv r410a
Ronin ha scritto: mer giu 25, 2025 10:53
Che dici? E' 1430.
Infatti!
E' tutto in phaseout il fluorinato. Per il resto confermo.
Re: Vrv r410a
Daikin ad un corso a cui ho partecipato ha parlato di un VRV a CO2
https://www.daikin.it/it_IT/news/Vision ... F-VRV.html
Re: Vrv r410a
Ce lo hanno a genova da mille anni e dicono funzionare bene
Re: Vrv r410a
NoNickName ha scritto: mer giu 25, 2025 11:47
Infatti!
intendo che non c'è ancora una data per il phaseout del rigenerato, mi sembra (a parte il 2050...)
