minicondominio marito e moglie
christian619
Una casa enorme divisa in 2; 50% moglie 50% marito
Vanno in detrazione diretta
Tutto pagato nel 2022
e adesso andiamo a finire i lavori....
Se mandiamo SAL100 nel 2023 ci sono problemi?
Re: minicondominio marito e moglie
Sicuro che è un condominio?
christian619
sono 2 a7 uno intestato al marito l'altro alla moglie. impianto centralizzato..
In teoria non ci sono problemi.
christian619
si all' enea scusate
Unico problema può nascere se ci sono fatture 2022 e 2023 insieme sulla stessa asseverazione.
Scrive tutto pagato nel 2022ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 11:34 Unico problema può nascere se ci sono fatture 2022 e 2023 insieme sulla stessa asseverazione.
Avrei un caso di due alloggi, entrambi in comproprietà fra due fratelli.
Non è condominio, ma l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n° 464, ha risposto che, come pertinenze e limiti di spesa, si applicano in generale i chiarimenti forniti per gli edifici in condominio.
Non mi è chiaro però se, presentando ora la CilaSuperbonus, possano accedere alle agevolazioni che verranno consentite ai condomini dal prossimo anno, oppure, non essendo condominio, possano accedere solamete se con ISE inferiore ai 15.000 €/anno
Si, hai ragioneTom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 11:43Scrive tutto pagato nel 2022ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 11:34 Unico problema può nascere se ci sono fatture 2022 e 2023 insieme sulla stessa asseverazione.
Però poi una fattura extra tipo il visto spesso salta fuori
La comproprietà di due appartamenti così come le quote indivise di proprietà di intere palazzine rappresentano una comunione immobiliare.antonio ha scritto: sab dic 17, 2022 12:00 Avrei un caso di due alloggi, entrambi di comproprietà fra due fratelli.
Non sono condomini.
Che p***e NNN sono due anni che cerchiamo di spiegartelo. Per il SB110 sono equiparati.
Ok, ai fini del 110. Ma continuano a non essere condomini.Tom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 12:04 Che p***e NNN sono due anni che cerchiamo di spiegartelo. Per il SB110 sono equiparati.
Guardate che comunque ai fini del 110, la legge non comprime il codice civile. Io mi aspetto qualche ricorso prima o poi.
Equiparati non vuol dire che sono condomini, vuol dire che seguono la stessa procedura. E il codice civile non centra niente.
Lo auguro a tutti quelli che ne hanno beneficiato. Altrimenti sarà un bagno di sangue.Tom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 12:08 Equiparati non vuol dire che sono condomini, vuol dire che seguono la stessa procedura.
Nell'eventualità, la cosa migliore è escluderla.ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 12:01Si, hai ragioneTom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 11:43Scrive tutto pagato nel 2022ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 11:34 Unico problema può nascere se ci sono fatture 2022 e 2023 insieme sulla stessa asseverazione.
