minicondominio marito e moglie
christian619
Messaggio da christian619 »
Una casa enorme divisa in 2; 50% moglie 50% marito
Vanno in detrazione diretta
Tutto pagato nel 2022
e adesso andiamo a finire i lavori....
Se mandiamo SAL100 nel 2023 ci sono problemi?
Re: minicondominio marito e moglie
Sicuro che è un condominio?
christian619
NoNickName ha scritto: ven dic 16, 2022 20:19 Sicuro che è un condominio?
sono 2 a7 uno intestato al marito l'altro alla moglie. impianto centralizzato..
christian619 ha scritto: ven dic 16, 2022 18:58
A chi lo devi mandare? Stai parlando di pratica ENEA?
In teoria non ci sono problemi.
christian619
Tom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 07:51
si all' enea scusate
Puoi fare la pratica ENEA nel 2023 senza problemi.
Unico problema può nascere se ci sono fatture 2022 e 2023 insieme sulla stessa asseverazione.
ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 11:34 Unico problema può nascere se ci sono fatture 2022 e 2023 insieme sulla stessa asseverazione.
Scrive tutto pagato nel 2022
antonio
Messaggio da antonio »
Avrei un caso di due alloggi, entrambi in comproprietà fra due fratelli.
Non è condominio, ma l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n° 464, ha risposto che, come pertinenze e limiti di spesa, si applicano in generale i chiarimenti forniti per gli edifici in condominio.
Non mi è chiaro però se, presentando ora la CilaSuperbonus, possano accedere alle agevolazioni che verranno consentite ai condomini dal prossimo anno, oppure, non essendo condominio, possano accedere solamete se con ISE inferiore ai 15.000 €/anno
Tom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 11:43
Si, hai ragione
Però poi una fattura extra tipo il visto spesso salta fuori
antonio ha scritto: sab dic 17, 2022 12:00 Avrei un caso di due alloggi, entrambi di comproprietà fra due fratelli.
La comproprietà di due appartamenti così come le quote indivise di proprietà di intere palazzine rappresentano una comunione immobiliare.
Non sono condomini.
Che p***e NNN sono due anni che cerchiamo di spiegartelo. Per il SB110 sono equiparati.
Tom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 12:04 Che p***e NNN sono due anni che cerchiamo di spiegartelo. Per il SB110 sono equiparati.
Ok, ai fini del 110. Ma continuano a non essere condomini.
Guardate che comunque ai fini del 110, la legge non comprime il codice civile. Io mi aspetto qualche ricorso prima o poi.
Equiparati non vuol dire che sono condomini, vuol dire che seguono la stessa procedura. E il codice civile non centra niente.
Tom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 12:08 Equiparati non vuol dire che sono condomini, vuol dire che seguono la stessa procedura.
Lo auguro a tutti quelli che ne hanno beneficiato. Altrimenti sarà un bagno di sangue.
ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 12:01
Si, hai ragione
Nell'eventualità, la cosa migliore è escluderla.
