Termoregolazione radiatori per anziani...
Ciao,
in qualche intervento di riqualificazione di edifici con radiatori sono sempre alle prese con la termoregolazione "migliore" per il cliente.
Immaginiamo impianti centralizzati, piccoli condomini, 2-4 unità, dove attualmente si va di sola climatica (lasciamo perdere se ORA non sono contabilizzati, nei 2/3 casi che mi capitano ora si tratta di edifici di unica proprietà).
Che termoregolazione usare?
Io uso spesso i Caleffi Code, anche se mi stanno facendo impazzire quando le teste termostatiche sono messe sulla mandata in basso (rilevano 3-4 °C in mento in un cantiere...)
Per un pensionato possono essere difficili.
Volevo fare qualcosa che permettesse di fare sia fasce orarie sia termoregolazione ambiente in maniera indipendente.
Potrei usare banali cronotermostati wifi, da mettere in parallelo e valvole termostatiche normali sui radiatori.
Alternative?
MarcoFu
Re: Termoregolazione radiatori per anziani...
Messaggio da MarcoFu »
Dal mio punto di vista dipende da quanto il committente sia avvezzo alla tecnologia e, se spiegato l'intervento, si disponibile a farlo.
Se sono tanto anziani la tua soluzione per me è l'ideale, oltre che generalemente più economica.
