ape finale
maxmar11
ape finale
Messaggio da maxmar11 »
buongiorno
Ma l'ape finale viene richiesta nell'asseverazione finale?
In ogni caso secondo voi va fatta prima della fine lavori?
archspf
Re: ape finale
Messaggio da archspf »
maxmar11 ha scritto: mar nov 15, 2022 12:03 buongiorno
L'Ape finale da depositare presso il catasto regionale viene elaborata ed inviata secondo le consuete modalità.
maxmar11
Re: ape finale
Quindi posso depositarla dopo la fine lavori e l'asseverazione finale?
archspf ha scritto: mar nov 15, 2022 13:25
Re: ape finale
maxmar11 ha scritto: mar nov 15, 2022 14:01 Quindi posso depositarla dopo la fine lavori e l'asseverazione finale?
L'importante è che in caso di controllo l'edificio sia dotato di APE. Generalmente la si fa prima della chiusura lavori perchè in alcuni comuni lo chiedono, ma secondo me va bene anche dopo.
In ogni caso NON E' lo stesso APE allegato all'asseverazione ENEA, quello è un APE convenzionale e non registrato.
maxmar11
Re: ape finale
Si certo naturalmente mi chiedevo solo se fare come sempre faccio qui a Roma e devo dire che mi sembra anche più giusto fare lape prima della fine lavori a maggior ragione che si tratta di un lavoro di efficentamento energetico
boba74 ha scritto: mar nov 15, 2022 14:41
archspf
Re: ape finale
maxmar11 ha scritto: mar nov 15, 2022 15:12 Si certo naturalmente mi chiedevo solo se fare come sempre faccio qui a Roma e devo dire che mi sembra anche più giusto fare lape prima della fine lavori a maggior ragione che si tratta di un lavoro di efficentamento energetico
Esattamente
