buongiorno
Ma l'ape finale viene richiesta nell'asseverazione finale?
In ogni caso secondo voi va fatta prima della fine lavori?
ape finale
Re: ape finale
L'Ape finale da depositare presso il catasto regionale viene elaborata ed inviata secondo le consuete modalità.maxmar11 ha scritto: mar nov 15, 2022 12:03 buongiorno
Re: ape finale
Quindi posso depositarla dopo la fine lavori e l'asseverazione finale?
archspf ha scritto: mar nov 15, 2022 13:25L'Ape finale da depositare presso il catasto regionale viene elaborata ed inviata secondo le consuete modalità.maxmar11 ha scritto: mar nov 15, 2022 12:03 buongiorno
Re: ape finale
L'importante è che in caso di controllo l'edificio sia dotato di APE. Generalmente la si fa prima della chiusura lavori perchè in alcuni comuni lo chiedono, ma secondo me va bene anche dopo.maxmar11 ha scritto: mar nov 15, 2022 14:01 Quindi posso depositarla dopo la fine lavori e l'asseverazione finale?
In ogni caso NON E' lo stesso APE allegato all'asseverazione ENEA, quello è un APE convenzionale e non registrato.
Re: ape finale
Si certo naturalmente mi chiedevo solo se fare come sempre faccio qui a Roma e devo dire che mi sembra anche più giusto fare lape prima della fine lavori a maggior ragione che si tratta di un lavoro di efficentamento energetico
boba74 ha scritto: mar nov 15, 2022 14:41L'importante è che in caso di controllo l'edificio sia dotato di APE. Generalmente la si fa prima della chiusura lavori perchè in alcuni comuni lo chiedono, ma secondo me va bene anche dopo.
Re: ape finale
Esattamentemaxmar11 ha scritto: mar nov 15, 2022 15:12 Si certo naturalmente mi chiedevo solo se fare come sempre faccio qui a Roma e devo dire che mi sembra anche più giusto fare lape prima della fine lavori a maggior ragione che si tratta di un lavoro di efficentamento energetico
boba74 ha scritto: mar nov 15, 2022 14:41L'importante è che in caso di controllo l'edificio sia dotato di APE. Generalmente la si fa prima della chiusura lavori perchè in alcuni comuni lo chiedono, ma secondo me va bene anche dopo.maxmar11 ha scritto: mar nov 15, 2022 14:01 Quindi posso depositarla dopo la fine lavori e l'asseverazione finale?
