Bacino di contenimento impianto termico a gasolio
gigigalax
Messaggio da gigigalax »
devo installare una caldaia a gasolio da 2 MW e relativo serbatoio da circa 25000 mc, tutto all'aperto, a distanza di circa 50 m l'una dall'altro.
Seguendo il DM 28/04/2005 ritrovo al Titolo II, paragrafo 2.1, punto 4, in tema di installazione degli "apparecchi":
Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all’asse del bruciatore, deve essere previsto un idoneo bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m e realizzato in modo tale da evitare l’accumulo delle acque meteoriche
Siccome è il mio caso, ovvero ho un serbatoio con generatrice superiore a quota maggiore rispetto all'asse del bruciatore, devo installare un bacino di contenimento di almeno 0.2 m sotto la caldaia?
Visto che poi le caratteristiche del serbatoio e del relativo bacino di contenimento vengono trattate al Titolo VI e hanno caratteristiche ben diverse....
Re: Bacino di contenimento impianto termico a gasolio
Si, è quello che si è sempre fatto in questi casi all'interno delle centrali termiche.
gigigalax
Ok, grazie mille.
