CHIARIMENTO UTENZE MINICONDOMINIO
c.e.
Messaggio da c.e. »
Scusatemi ma solo una conferma:
minicondominio con due appartamenti (p.t. e p.1°), ognuno con ingresso indipendente, due sub, due proprietari diversi
Questione utenze:
hanno un impianto centralizzato di riscaldamento che verrà sostituito e resterà centralizzato.
Per le altre utenze (acqua, luce, gas) ne bastano due autonome?
Re: CHIARIMENTO UTENZE MINICONDOMINIO
avere le utenze autonome è richiesto per considerare l'intervento su unità funzionalmente autonome
se imposti l'intervento come condominio le utenze possono essere anche centralizzate
c.e.
Messaggio da c.e. »
D'accordo!
Quindi, se comprendo bene, dato che l'intervnto sarà proprio come minicondominio, le utenze possono essere oggi e anche post intervento, tutte "centralizzzte" ovvero uniche per entrambe le unità?
Grazie ancora.
ponca ha scritto: lun ott 03, 2022 10:00 avere le utenze autonome è richiesto per considerare l'intervento su unità funzionalmente autonome
ESATTO
UN SEMPRE VERDE.... https://www.youtube.com/watch?v=Qf5qzCVImG8
c.e.
Messaggio da c.e. »
Scusa Girondone,
ho visto il video, abbi pazienza:
mi è sfuggita la questione degli impianti (tra l'altro, c'è un attimo in cui va via l'audio...) e perchè fondamentalmente parli dell'unità singola sull'edificio plurifamiliare e sulle possibilità di come affrontare la pratica se da sola o in condominio....
Per bifamiliare, confermi che acqua, luce, gas e riscaldamento possono essere tutte in comune (ante e post intervento) per i due appartamenti autonomi (per accesso e sub) QUANDO CONSIDERO DI INTERVENIRE COME MINICOMDOMINIO?
archspf
Messaggio da archspf »
c.e. ha scritto: lun ott 03, 2022 10:31 Scusa Girondone,
La questione è consolidata nei testi delle varie circolari che non fanno altro che riportare quanto già disposto dal Codice civile: la considerazione sull'autonomia funzionale riguarda solo interventi su unità indipendenti. In termini di "Condominio", nulla dipende da questo dato poichè il tema si inquadra solo sul piano dell'esistenza delle parti comuni.
