Scusatemi ma solo una conferma:
minicondominio con due appartamenti (p.t. e p.1°), ognuno con ingresso indipendente, due sub, due proprietari diversi
Questione utenze:
hanno un impianto centralizzato di riscaldamento che verrà sostituito e resterà centralizzato.
Per le altre utenze (acqua, luce, gas) ne bastano due autonome?
						CHIARIMENTO UTENZE MINICONDOMINIO
Re: CHIARIMENTO UTENZE MINICONDOMINIO
avere le utenze autonome è richiesto per considerare l'intervento su unità funzionalmente autonome
se imposti l'intervento come condominio le utenze possono essere anche centralizzate
D'accordo!
Quindi, se comprendo bene, dato che l'intervnto sarà proprio come minicondominio, le utenze possono essere oggi e anche post intervento, tutte "centralizzzte" ovvero uniche per entrambe le unità?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
ESATTOponca ha scritto: lun ott 03, 2022 10:00 avere le utenze autonome è richiesto per considerare l'intervento su unità funzionalmente autonome
UN SEMPRE VERDE.... https://www.youtube.com/watch?v=Qf5qzCVImG8
Scusa Girondone,
ho visto il video, abbi pazienza:
mi è sfuggita la questione degli impianti (tra l'altro, c'è un attimo in cui va via l'audio...) e perchè fondamentalmente parli dell'unità singola sull'edificio plurifamiliare e sulle possibilità di come affrontare la pratica se da sola o in condominio....
Per bifamiliare, confermi che acqua, luce, gas e riscaldamento possono essere tutte in comune (ante e post intervento) per i due appartamenti autonomi (per accesso e sub) QUANDO CONSIDERO DI INTERVENIRE COME MINICOMDOMINIO?
La questione è consolidata nei testi delle varie circolari che non fanno altro che riportare quanto già disposto dal Codice civile: la considerazione sull'autonomia funzionale riguarda solo interventi su unità indipendenti. In termini di "Condominio", nulla dipende da questo dato poichè il tema si inquadra solo sul piano dell'esistenza delle parti comuni.c.e. ha scritto: lun ott 03, 2022 10:31 Scusa Girondone,
