Classe R decreti - curva standard o curva naturale
etec83
Messaggio da etec83 »
RTV delle attività commerciali DM 27.07.2010 o anche RTV degli uffici DM 22.02.2006 vostra interpretazione.
La classe R che mi indicano tali decreti per le strutture non sembra riferirsi in particolar modo alla classe verificate con determinate curve, visto che non è scritto... a differenza invece dei vecchi decreti delle scuole del '92 o degli alberghi del '94 che mi specificavano chiaramente che la verifica di resistenza al fuoco delle strutture andava verificata con la Circ. 91/61 (quindi curva standard).
Domanda: ho un edificio storico con strutture portanti vincolate esistenti in cui voglio applicare il DM 27.07.2010 è chiaro che non posso trattare tali strutture per renderle R 120 con la curva standard, ho quindi deciso di verificarle R 120 con la curva naturale usando l'approccio ingegneristico (FSE)... a vostro avviso occorre andare in deroga? Cioè cosa dovrei derogare il fatto di usare una curva naturale piuttosto che una curva standard anche se non è effettivamente specificato da decreto?
A prescindere dalla vostra risposta... il Comando mi risponde informalmente di sì ( :mrgreen: ) e decido quindi di presentare deroga... succede però che forse sono previsti irrigidimenti e rifacimenti di alcuni solai, permessi dalla soprintendenza... questi solai e questi irrigidimenti li dovrò prevedere R 120 con la curva standard o posso anche prevederli R 120 con la curva naturale?
A mio parere a sto punto con la curva standard, trovo che tutto però sia poco chiaro, per me se non è specificato dal Decreto la R la posso verificare come voglio.
Ovvio che con il Codice non avrei questo problema utilizzando soluzione alternativa, ma purtroppo l'applicazione mi comporterebbe altre problematiche (tipo ascensore antincendio, idrante esterno... in edificio storico del centro, per soli 700 mq del cavolo che si sviluppano in altezza).
Voi che ne pensate?
Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Se non usi il COPI, sei sotto DM 09/03/2007.
Vedi il paragrafo 4.2.
etec83
Veramente sto usando una regola tecnica verticale e l'art.1 comma 1 del DM 09.03.2007 esclude dal campo di applicazione attività progettate con regole tecniche verticali.
Se invece volevi dire che devo prendere a riferimento il paragrafo 4.2 del D.M. 09.03.2007.
Si, devi andare in FSE, secondo la vecchia normativa.
travereticolare
Gli elementi devono resistere per tutta la durata dell'incendio. Il comma 3 del capitolo 4 infatti dice:
"A seconda dell’incendio convenzionale di progetto adottato, l’andamento delle temperature negli elementi sarà valutato in riferimento a:
  • una curva naturale d’incendio, tenendo conto dell’intera durata dello stesso, compresa la fase di raffreddamento fino al ritorno alla temperatura ambiente
etec83
Mi è tutto chiaro, ma la domanda è se è corretto o meno andare in deroga, fintanto che il DM 27.07.2010 non indica nulla sul come intende la R.
travereticolare
Deroga
Le classi di resistenza al fuoco indicate nelle regole tecniche sono riferite alla ISO 834. Con la FSE utilizzando una curva naturale, non esiste più una classe di resistenza al fuoco.
etec83
Però non è effettivamente scritto.
Tra l'altro tutte le volte che ho visto un CERT REI di qualcosa dimostrato con la FSE ho sempre visto scritto R XXX nelle certificazioni.
Cosa bisognerebbe scrivere se no?
Non fai un CERT REI perchè dimostrato con la FSE?
Messaggio da mmaarrccoo »
Sui CERT.REI di strutture verificate con FSE non bisogna scrivere RXXX ma il livello di prestazione raggiunto (I,II, III, ecc.) in quanto la resistenza in minuti non ha, a questo fine, significato. Ma non vedo mai nessuno farlo.
etec83
Il livello di prestazione di cosa?
