PUNTO 25 ALLEGATO A
Inviato: mar feb 26, 2008 12:11
da aloconv
Ciao a tutti
sto ultimando una benedetta pratica ENEA, il mio cliente, ha installato un impianto a pavimento ma non una caldaia a condensazione, per cui penso di far rientrare l'investimento fatto nel comma 344 "riqualificazione generale..." per il quale non posso usare il metodo semplificato per il calcolo dell'indice di prestazione energetica.
Il punto 25 dell'ALLEGATo A dice di riportare con riferimento al'ALLEGATO I del 192/05 mod. dal 311/06 la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni... CHE SIGNIFICA?
Aloconv
Re: PUNTO 25 ALLEGATO A
Inviato: mar feb 26, 2008 12:39
da mhell
e tu con la sostituzione dell'impianto esistene con uno a pavimento riesci ad utilizzare il comma 344, cioè l'edificio consuma il 20% in meno del valore limite e per di più senza una caldaia a condensazione???
Inviato: mar feb 26, 2008 12:47
da aloconv
Ti meraviglia?
Beh! ho mancato di dire
che la struttura in oggetto presenta murature minime da 80 cm con paramento esterno in pietra, ciottolame nell0'interacpide e polistirolo e tufo da 15 cm, alcune pareti hanno spessore di 1,7 m.
Sono i nostri tipici trulli di alberbello e dintorni!!!
Allora come ci metto in riferimento all'allegato I???
Aloconv
Inviato: mar feb 26, 2008 16:18
da tagio
Ma se quelle strutture erano gia' cosi' qual'e' stato l'intervento di riqualificazione ??
Non sono sicuro che solo l'impianto senza caldaia a condensazione sia finanziabile.
Inviato: mer feb 27, 2008 09:38
da mhell
tagio ha scritto:Ma se quelle strutture erano gia' cosi' qual'e' stato l'intervento di riqualificazione ??
concordo, anche a me sembra una grossa forzatura farlo rientrare come intervento di riqualificazione. Con la stessa logica su tale edificio puoi far rientrare qualunque intervento e detrarlo con il comma 344...
Inviato: mer feb 27, 2008 09:51
da ASTRO
Anche io sono daccordo l'intervento di ristrutturazione deve abassare l'Epi del 20% rispetto a quello di legge il tuo mi sembra un po' anomalo come intervento fai solo il calcolo sull'esistente .......
Inviato: mer feb 27, 2008 09:53
da Kalz
mi allaccio ai discorsi...nel caso in cui l'utente ha isolato con cappotto con U totale da Dlgs 311/06 le pareti ha sostituito le finestre con serramenti e vetri conformi al medesimo Dlgs, ha installato impianto a pavimento con integrazione pannello solare anche x acs e caldaia a centralizzata condensazione da 25 kW; gli appartamenti sono tre per una Su totale di 220 mq da calcoli ho Ep limite di 71,4, quello calcolato di 12,2 posso far rientrare tutto l'intervento al comma 344?
Inviato: mer feb 27, 2008 15:13
da Kalz
aiuto un piccolo parere
Inviato: mer feb 27, 2008 15:31
da arkanoid
il mio parere? 12,2?! Ma come hai fatto a raggiungere un valore così basso rispetto al limite? Sicuro che non ci sia un errore da qualche parte?
