Verifica muffa se NON intervengo sull'involucro
Giulioneee
Messaggio da Giulioneee »
Buongiorno a tutti, mi chiedevo, in un caso di Superbonus 110% ove il trainante è la sostituzione del generatore (da caldaia gasolio a PDC), l'isolamento superfici disperdenti è trainato (isolano solo il sottotetto) e si sostituiscono gli infissi, non riesco a fare tornare la verifica di muffa sulle pareti.
La VMC puntuale (una per piano) aiuta ma non risolve.
Il salto di due classi c'è (di tre) e l'isolamento del sottotetto è sotto la U limite per le coperture.
A me sembra logico che si possa formare condensa o muffa, la avevano prima e la avranno poi, dato che non si interviene sulle pareti verticali... :cry:
ma da un punto di vista legislativo, dato che qui siamo secondo me in riqualificazione energetica (isolamento < 25% SD) devo davvero verificare l'assenza di formazione di condensa superficiale? :?:
Giulio 8)
Re: Verifica muffa se NON intervengo sull'involucro
A mio avviso no, perchè la sostituzione di infissi non richiede verifiche sulle pareti (è vero il contrario: se facessi cappotto dovresti verificare i PT e la condensa anche senza sostituire gli infissi).
Nel tuo caso, gli unici PT che dovresti verificare sono quelli relativi al sottotetto, dato che viene isolato... anche su questo avrei dei dubbi, tuttavia potrebbe essere eventuale oggetto di contestazione. :roll:
Se applichi la norma uni 11673 devi verificarli. Quindi, se ti chiedono una posa in opera qualificata (alcune banche la chiedono tra i documenti per il 110 e il decreto cam la rende obbligatoria negli appalti pubblici), non puoi farne a meno.
Giulioneee
Ok, grazie a tutti per le risposte, per ora non li verifico ma vado a studiarmi la 11673 :mrgreen:
Giulio 8)
