preventivo Serramenti con solo costo complessivo
è fattibile?
in pratica nel computo metrico ci sono tutti i dettagli dei singoli serramenti, monoblocchi, avvolgibili ecc
mentre il preventivo ci sono le varie voci ma senza prezzo, c'è solo il totale
in pratica non è possibile verificare per ogni singola voce se c'è una parte in accollo oppure no, lo vedo dal totale
Re: preventivo Serramenti con solo costo complessivo
Francamente non mi piace, perchè le fatture devono riportare natura quantità e prezzo dei beni; e, che sia invalsa l'usanza di fare le fatture 'a corpo' non giustifica l'andazzo perchè poi è ovvio che quando devi fare due controlli in piu' non sai come interpretare.
Però ne vedo parecchie fatte cosi.
No, purtroppo non sarebbe fattibile nemmeno per le pratiche presentate ante Decreto "Prezzi Massimi" del Mite (prima del 15/04/2022) in quanto si è comunque sempre obbligati a "spacchettare" tutto e verificare la congruità della singola voce (figuriamoci fare il "reverse engineering" di manodopera e materiali da un prezzo omnicomprensivo, una follia). Il fornitore deve sforzarsi di quantificare le singole voci previste nel computo e non fare la solita "offerta a corpo".dulca ha scritto: mer ago 03, 2022 14:44 è fattibile?
Però scusate, nei casi di un general contractor come vi comportate?
Nei casi in cui il cliente finale si interfaccia direttamente con il fornitore è auspicabile chiedere a quest'ultimo fare uno sforzo, ma quando c'è un general contractor che prende i serramenti a X e li rivende a X+Y chiedete al GC di fare una fattura dettagliata in cui le voci sono maggiorate proporzionalmente? e se magari la fattura riguarda anche altre lavorazioni tra trainanti e trainati, vengono giù 3 pagine di fattura?
Non la fattura ma un preventivo/capitolato (fornito e basato sullo stesso schema del computo peraltro, quindi lo sforzo sarebbe quello di mettere i prezzi) siLurensh ha scritto: mer ago 03, 2022 15:53 Però scusate, nei casi di un general contractor come vi comportate?
Io ormai ho a che fare con GC (che arrivano dai clienti) sempre più improvvisati e pigri...archspf ha scritto: mer ago 03, 2022 16:13Non la fattura ma un preventivo/capitolato (fornito e basato sullo stesso schema del computo peraltro, quindi lo sforzo sarebbe quello di mettere i prezzi) siLurensh ha scritto: mer ago 03, 2022 15:53 Però scusate, nei casi di un general contractor come vi comportate?
Nei casi in cui il cliente finale si interfaccia direttamente con il fornitore è auspicabile chiedere a quest'ultimo fare uno sforzo, ma quando c'è un general contractor che prende i serramenti a X e li rivende a X+Y chiedete al GC di fare una fattura dettagliata in cui le voci sono maggiorate proporzionalmente? e se magari la fattura riguarda anche altre lavorazioni tra trainanti e trainati, vengono giù 3 pagine di fattura?![]()
Comunque io di solito faccio allegare alla fattura una sorta di calcolo su come si è arrivati a quelle cifre, che però non so quanto valore abbia visto che non è un documento fiscale
la fattura indica solo rif al preventivo X
tocca far rifare il preventivo X
ma il computo è già spacchettato, ci sono già le voci prezzate DEI e relativa divisione manodopera - materiali DEIarchspf ha scritto: mer ago 03, 2022 15:46No, purtroppo non sarebbe fattibile nemmeno per le pratiche presentate ante Decreto "Prezzi Massimi" del Mite (prima del 15/04/2022) in quanto si è comunque sempre obbligati a "spacchettare" tutto e verificare la congruità della singola voce (figuriamoci fare il "reverse engineering" di manodopera e materiali da un prezzo omnicomprensivo, una follia). Il fornitore deve sforzarsi di quantificare le singole voci previste nel computo e non fare la solita "offerta a corpo".dulca ha scritto: mer ago 03, 2022 14:44 è fattibile?
in effetti basterebbe fare rifare il preventivo con le stesse voci e tutto torna
Fai riferimento al computo metrico fatto con i prezzari, puoi pure elencare tutto quello che hai posato e poi scrivi al prezzo complessivo di.........giotisi ha scritto: mer ago 03, 2022 15:32 Francamente non mi piace, perchè le fatture devono riportare natura quantità e prezzo dei beni; e, che sia invalsa l'usanza di fare le fatture 'a corpo' non giustifica l'andazzo perchè poi è ovvio che quando devi fare due controlli in piu' non sai come interpretare.
Cosa c'è di male?
