preventivo Serramenti con solo costo complessivo
dulca
Messaggio da dulca »
è fattibile?
in pratica nel computo metrico ci sono tutti i dettagli dei singoli serramenti, monoblocchi, avvolgibili ecc
mentre il preventivo ci sono le varie voci ma senza prezzo, c'è solo il totale
in pratica non è possibile verificare per ogni singola voce se c'è una parte in accollo oppure no, lo vedo dal totale
Re: preventivo Serramenti con solo costo complessivo
Francamente non mi piace, perchè le fatture devono riportare natura quantità e prezzo dei beni; e, che sia invalsa l'usanza di fare le fatture 'a corpo' non giustifica l'andazzo perchè poi è ovvio che quando devi fare due controlli in piu' non sai come interpretare.
Però ne vedo parecchie fatte cosi.
archspf
Contatta:
Messaggio da archspf »
dulca ha scritto: mer ago 03, 2022 14:44 è fattibile?
No, purtroppo non sarebbe fattibile nemmeno per le pratiche presentate ante Decreto "Prezzi Massimi" del Mite (prima del 15/04/2022) in quanto si è comunque sempre obbligati a "spacchettare" tutto e verificare la congruità della singola voce (figuriamoci fare il "reverse engineering" di manodopera e materiali da un prezzo omnicomprensivo, una follia). Il fornitore deve sforzarsi di quantificare le singole voci previste nel computo e non fare la solita "offerta a corpo".
Lurensh
Messaggio da Lurensh »
Però scusate, nei casi di un general contractor come vi comportate?
Nei casi in cui il cliente finale si interfaccia direttamente con il fornitore è auspicabile chiedere a quest'ultimo fare uno sforzo, ma quando c'è un general contractor che prende i serramenti a X e li rivende a X+Y chiedete al GC di fare una fattura dettagliata in cui le voci sono maggiorate proporzionalmente? e se magari la fattura riguarda anche altre lavorazioni tra trainanti e trainati, vengono giù 3 pagine di fattura?
archspf
Contatta:
Lurensh ha scritto: mer ago 03, 2022 15:53 Però scusate, nei casi di un general contractor come vi comportate?
Non la fattura ma un preventivo/capitolato (fornito e basato sullo stesso schema del computo peraltro, quindi lo sforzo sarebbe quello di mettere i prezzi) si ;-)
Lurensh
archspf ha scritto: mer ago 03, 2022 16:13
Io ormai ho a che fare con GC (che arrivano dai clienti) sempre più improvvisati e pigri... :D
Comunque io di solito faccio allegare alla fattura una sorta di calcolo su come si è arrivati a quelle cifre, che però non so quanto valore abbia visto che non è un documento fiscale
dulca
la fattura indica solo rif al preventivo X
dulca
tocca far rifare il preventivo X
dulca
archspf ha scritto: mer ago 03, 2022 15:46
ma il computo è già spacchettato, ci sono già le voci prezzate DEI e relativa divisione manodopera - materiali DEI
dulca
in effetti basterebbe fare rifare il preventivo con le stesse voci e tutto torna
giotisi ha scritto: mer ago 03, 2022 15:32 Francamente non mi piace, perchè le fatture devono riportare natura quantità e prezzo dei beni; e, che sia invalsa l'usanza di fare le fatture 'a corpo' non giustifica l'andazzo perchè poi è ovvio che quando devi fare due controlli in piu' non sai come interpretare.
Fai riferimento al computo metrico fatto con i prezzari, puoi pure elencare tutto quello che hai posato e poi scrivi al prezzo complessivo di.........
Cosa c'è di male?
