Caldaia a GPL da 110 kW con rendimento di 92% non in classe A?
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho inserito una caldaia a condensazione a GPL
da 110 kW e da certificazione del produttore ha 92% di rendimento
- > non salta fuori la classe A....?!?
Come mai? E' comunque un trainato?
christian619
Re: Caldaia a GPL da 110 kW con rendimento di 92% non in classe A?
Scusate volevo metterlo in finanziaria
secondo me non rientra. Neppure come trainato.
La classe A scatta con l'efficienza energetica stagionale superiore al 90%, non con il rendimento di combustione.
Secondo il DM Requisiti minimi, quella caldaia non la puoi portare in detrazione in ecobonus, quindi neanche come trainato superbonus.
christian619
Terminus ha scritto: lun ago 01, 2022 14:24 La classe A scatta con l'efficienza energetica stagionale superiore al 90%, non con il rendimento di combustione.
Scusate ho fatto un errore.... l'ho messo nel trainante;
ma è anche ENEA stessa che non mi consente di mettere classe A con 110 kW; se mettessi invece 50 kW
ecco che salta fuori la possibivilità di flaggare su A se no rimane un "-" ...
La pratica non da comunque errori... :roll:
Le classi arrivano forse a 70 kW ?
Il Regolamento 811/2013 è limitato ai 70kW, ma sopra tale potenza il DM requisiti richiede comunque l'efficienza stagionale superiore a 90%.
O non è così ?
christian619
Terminus ha scritto: lun ago 01, 2022 19:20 Il Regolamento 811/2013 è limitato ai 70kW, ma sopra tale potenza il DM requisiti richiede comunque l'efficienza stagionale superiore a 90%.
O non è così ?
Penso sia proprio così, infatti ho un rendimento del 92%, va tutto bene
ma non posso selezionare la classe A (anche perchè sul certificato della caldaia ho in classificazione "-")...
mi pare di ricordare così terminus
