Caldaia a GPL da 110 kW con rendimento di 92% non in classe A?
christian619
Ho inserito una caldaia a condensazione a GPL
da 110 kW e da certificazione del produttore ha 92% di rendimento
- > non salta fuori la classe A....?!?
Come mai? E' comunque un trainato?
christian619
Re: Caldaia a GPL da 110 kW con rendimento di 92% non in classe A?
Scusate volevo metterlo in finanziaria
secondo me non rientra. Neppure come trainato.
La classe A scatta con l'efficienza energetica stagionale superiore al 90%, non con il rendimento di combustione.
Secondo il DM Requisiti minimi, quella caldaia non la puoi portare in detrazione in ecobonus, quindi neanche come trainato superbonus.
christian619
Scusate ho fatto un errore.... l'ho messo nel trainante;Terminus ha scritto: lun ago 01, 2022 14:24 La classe A scatta con l'efficienza energetica stagionale superiore al 90%, non con il rendimento di combustione.
ma è anche ENEA stessa che non mi consente di mettere classe A con 110 kW; se mettessi invece 50 kW
ecco che salta fuori la possibivilità di flaggare su A se no rimane un "-" ...
La pratica non da comunque errori...
Le classi arrivano forse a 70 kW ?
Il Regolamento 811/2013 è limitato ai 70kW, ma sopra tale potenza il DM requisiti richiede comunque l'efficienza stagionale superiore a 90%.
O non è così ?
O non è così ?
christian619
Penso sia proprio così, infatti ho un rendimento del 92%, va tutto beneTerminus ha scritto: lun ago 01, 2022 19:20 Il Regolamento 811/2013 è limitato ai 70kW, ma sopra tale potenza il DM requisiti richiede comunque l'efficienza stagionale superiore a 90%.
O non è così ?
ma non posso selezionare la classe A (anche perchè sul certificato della caldaia ho in classificazione "-")...
mi pare di ricordare così terminus
