Rinnovo con filtro a prova di fumo
Gius83
Messaggio da Gius83 »
Buongiorno colleghi vorrei chiedervi se in fase di rinnovo della SCIA o del CPI prendete anche in considerazione la presenza dei filtri a prova di fumo realizzati in base alla vecchia definizione del D.M. 30/11/1983. Il dubbio sorge poiché nel modulo di asseverazione a firma del professionista è riportata la voce "CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA...". Personalmente ho sempre associata a questa voce impianti tipo evacuatori di fumo e calore (sia naturale che forzata) e pertanto impianti di protezione attiva.
Grazie in anticipo.
Re: Rinnovo con filtro a prova di fumo
Se c'è un sistema di pressurizzazione del filtro, direi di si.
Gius83
Grazie Terminus per la tua risposta. Quali prove eseguiresti nel caso specifico?
Prova di azionamento del sistema (ci sarà un rivelatore di fumo quantomeno).
Prova dell'alimentazione di sicurezza.
Verifica della pressione differenziale.
Terminus ha scritto: mar lug 12, 2022 10:44
Come la fai?
Ci sono manometri appositi, differenziali.
Immagino, ma come fai a prendere la pressione interna ed esterna, fai un foro?
Si cerca di far passare in tubicino sotto la porta.
Confermo
Gius83
Grazie a tutti. Avete dato degli ottimi spunti meritevoli di approfondimenti.
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Gius83 ha scritto: mar lug 12, 2022 22:47 Grazie a tutti. Avete dato degli ottimi spunti meritevoli di approfondimenti.
Buongiorno Gius83 e buongiorno a tutti,
alla fine tali impianti (dispositivi di sovrapressione per filtri) vanno asseverati in fase di rinnovo SCIA?
Per me è un sistema di protezione attiva.
Senza di esso va a pallino la compartimentazione.
Sandeman
Grazie Terminus, concordo con quanto da te espresso.
Il fatto che sto valutando se prendere come incarico un rinnovo SCIA e pare, da quanto emerso, che su questo impianto non esiste documentazione ( progetto + DICH IMP +caratteristiche aereauliche etc.) per tanto non potrò asseverare.
Se non c'è neanche il dich.imp nel fascicolo VVF, come al solito c'è da chiedersi cosa controllano i VVF eccetto i bollettini di pagamento degli oneri e le firme sui moduli.
In queste situazioni o rifanno tutto o si cercano un altro (ma in quest'ultimo caso bisogna avvertire che se il "collega firmafacile" assevera qualcosa di evidentemente falso possono partire segnalazioni e denunce).
