Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile per BA
Inviato: mar giu 28, 2022 10:42
Buongiorno a tutti, nella redazione di una pratica Enea per Building Automation mi cheide di calcolare il Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile in kWh/anno.
Non dovrò mica fare un'ape per questo?
Inoltre l'intervento è contemporaneo alla sostituzione della caldaia con una pompa di calore, quindi nella sezione "generatori esistenti prima dell'intervento" metterei la caldaia. Corretto?
