Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile per BA
Giulioneee
Messaggio da Giulioneee »
Buongiorno a tutti, nella redazione di una pratica Enea per Building Automation mi cheide di calcolare il Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile in kWh/anno.
Non dovrò mica fare un'ape per questo? :roll:
Inoltre l'intervento è contemporaneo alla sostituzione della caldaia con una pompa di calore, quindi nella sezione "generatori esistenti prima dell'intervento" metterei la caldaia. Corretto?
Grazie :mrgreen:
Giulio 8)
