Tempi protocollazione
Volevo confrontarmi con voi sui tempi di protocollazione della pratica ENEA 110%. Fino a poco tempo fa la.protocollazione sul portale ENEA era istantanea. Oggi vieni messo in coda, con tempi lunghissimi (anche giorni).
Anche a voi capita?
Anche a voi capita?
Re: Tempi protocollazione
Io oggi ero il num. 555...4 ore di attesa...Ma almeno in fase di caricamento dati non si bloccava come le altre volte
Grazie. Quindi lo hanno fatto per rendere più fluido il caricamento durante la compilazione?
Forse si...fino al prossimo crash!!
Di cosa state parlando con precisione, di quale portale e per quale incentivo?
per adesso un po' meno crash in fase di input dati.
tempo biblici per la generazione del codice ASID dove il software deve fare il semplice merge di alcuni documenti pdf e apporre un protocollo.
nel 2022 per un sito e un database che gira sul centro di calcolo "statale" più potente d'Italia (Cineca a Bologna), c'è abbastanza da vergognarsi
vabbeh, ma una volta in coda puoi anche scollegarti perchè la pratica è finita, ti arriverà mail appena protocollata, non devi aspettare 2 giorni davanti al PC (nel frattempo puoi fare altre cose o compilare altre pratiche).
Si certo, però hanno tutti sempre fretta e vogliono il codice asid istantaneamente
