Tempi protocollazione
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Volevo confrontarmi con voi sui tempi di protocollazione della pratica ENEA 110%. Fino a poco tempo fa la.protocollazione sul portale ENEA era istantanea. Oggi vieni messo in coda, con tempi lunghissimi (anche giorni).
Anche a voi capita?
LaBruna
Re: Tempi protocollazione
Messaggio da LaBruna »
Io oggi ero il num. 555...4 ore di attesa...Ma almeno in fase di caricamento dati non si bloccava come le altre volte
NicGia85
Grazie. Quindi lo hanno fatto per rendere più fluido il caricamento durante la compilazione?
LaBruna
Forse si...fino al prossimo crash!!
Di cosa state parlando con precisione, di quale portale e per quale incentivo?
LaBruna
Supeebonus
extradry
Messaggio da extradry »
per adesso un po' meno crash in fase di input dati.
tempo biblici per la generazione del codice ASID dove il software deve fare il semplice merge di alcuni documenti pdf e apporre un protocollo.
nel 2022 per un sito e un database che gira sul centro di calcolo "statale" più potente d'Italia (Cineca a Bologna), c'è abbastanza da vergognarsi
vabbeh, ma una volta in coda puoi anche scollegarti perchè la pratica è finita, ti arriverà mail appena protocollata, non devi aspettare 2 giorni davanti al PC (nel frattempo puoi fare altre cose o compilare altre pratiche).
NicGia85
Si certo, però hanno tutti sempre fretta e vogliono il codice asid istantaneamente :mrgreen:
