PERSIANE ALLUMINIO - PREZZARIO DEI
ale2006
Messaggio da ale2006 »
Nel prezzario DEI (2 semestre 2021) non trovo le persiane in alluminio con telaio o in alternativa nemmeno un extra per il telaio; sono io che non vedo tali dati o non ci sono? Grazie
Re: PERSIANE ALLUMINIO - PREZZARIO DEI
cmq, con la doppia verifica, hai a disposizione 276 euro... na miseria..
ale2006
E' una CILAS presentata prima del 15 di Aprile.
geomoliveriotommaso
Messaggio da geomoliveriotommaso »
Sul DEI ci sono solo in quel modo, prova a guardare nel prezzario della tua Regione!
Per esempio in quello della regione toscana ci sono
Geom. Tommaso Oliverio
Pratiche edilizie - Pratiche catastali - Acustica
Via dei Tigli 13, Calenzano (FI) - 50041
ale2006
Grazie. Si ci sono, però volevo proseguire con lo stesso prezzario (per mia decisione, non per obbligo) ma alla fine sono andato con il Regionale.
geomoliveriotommaso
Personalmente non mi è riuscito mai fare un computo interamente DEI a causa delle differenze di voci o di prezzi in maniera consistente.
La normativa comunque lo prevede quindi se la voce del Regionale è più simile al tuo caso è la scelta tecnica migliore.
Un saluto!
ale2006
Nemmeno a me però cerco di utilizzarne uno prevalentemente, ma solo per "impostazione" mia. Comunque grazie e saluti.
