PERSIANE ALLUMINIO - PREZZARIO DEI
Nel prezzario DEI (2 semestre 2021) non trovo le persiane in alluminio con telaio o in alternativa nemmeno un extra per il telaio; sono io che non vedo tali dati o non ci sono? Grazie
Re: PERSIANE ALLUMINIO - PREZZARIO DEI
cmq, con la doppia verifica, hai a disposizione 276 euro... na miseria..
E' una CILAS presentata prima del 15 di Aprile.
geomoliveriotommaso
Sul DEI ci sono solo in quel modo, prova a guardare nel prezzario della tua Regione!
Per esempio in quello della regione toscana ci sono
Geom. Tommaso Oliverio
Pratiche edilizie - Pratiche catastali - Acustica
Via dei Tigli 13, Calenzano (FI) - 50041
Grazie. Si ci sono, però volevo proseguire con lo stesso prezzario (per mia decisione, non per obbligo) ma alla fine sono andato con il Regionale.
geomoliveriotommaso
Personalmente non mi è riuscito mai fare un computo interamente DEI a causa delle differenze di voci o di prezzi in maniera consistente.
La normativa comunque lo prevede quindi se la voce del Regionale è più simile al tuo caso è la scelta tecnica migliore.
Un saluto!
Un saluto!
Nemmeno a me però cerco di utilizzarne uno prevalentemente, ma solo per "impostazione" mia. Comunque grazie e saluti.
