dati APE scheda descrittiva SAL finale
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
Salve a tutti,
situazione di condominio minimo con n. 3 unità immobiliari. In fase di SAL finale il portale chiede di inserire i dati APE. Non potendo distinguerli per unità immobiliare, ho inserito i dati dell'edificio nella sua interezza, poi però nelle schede descrittive delle singole unità immobiliari mi ritrovo i dati (superficie, volume, ecc) dell'edificio e non della singola unità immobiliare.
E' capitato a qualcuno? come avete risolto?
Re: dati APE scheda descrittiva SAL finale
A mio avviso trattandosi di edificio condominiale i dati APE sono quelli del condominio, che vengono riportati su tutte le schede descrittive delle singole UI. Non vedo alternative dato che l'inserimento dei cosiddetti "dati APE" è unico.
L'importante è che siano riportati gli interventi trainati delle singole unità nelle singole schede descrittive, e quelli trainanti nella scheda descrittiva condominiale.
LaBruna
Si infatti penso che é come dici te.
Prisinzano una volta disse peró che quei dati APE andavano riferiti all'APE tradizionale..includendo quindi anche i servizi post che non erano stati considerati nell'ape post convenzionale...solo che l'ape tradizionale per edificio condominiale non può esistere...
