Ricambi d'aria e Cened
Giusu
Messaggio da Giusu »
Devo redigere un ACE per un blocco uffici ristrutturato. Il progettista impianti ha previsto un recuperatore di calore (zona uffici e spogliatoi) da 1500 mc/h il volume netto è di 340 mc. Ricambi ora n=4,41. Con il cened invece esce un ricambio di 1,81.
Secondo voi è corretto procedere considerando i ricambi d'aria di progetto, o è necessario utilizzare il dato Cened?
Saluti, Giusu
p.s. La L10-91 del progettista considerava un ricambio n=0,5 (con macchina recupero dichiarata) :shock: .
p.s. ovviamente utilizzando uno o l'altro ricambio salto di classe :cry:
gfrank
Re: Ricambi d'aria e Cened
Messaggio da gfrank »
La guida Cened (pag. 15) indica di imputare i valori, se disponibili. Nel tuo caso ritengo che puoi utilizzare i valori di progetto.
gfrank
tigers
Messaggio da tigers »
Al 100% valori di progetto, la casellina e' lasciata "aperta" proprio per questo motivo
simcat
Messaggio da simcat »
quote:
p.s. La L10-91 del progettista considerava un ricambio n=0,5 (con macchina recupero dichiarata) .
quote:
Giuso, non ti devi stupire di questo.....quello che ha fatto è formalmente corretto.
E' quello che in questo forum ed in generale viene considerato un argomento con due linee di pensiero, ovvero:
Prima linea:
- calcoli di potenza, ricambi effettivi di progetto;
- calcoli di energia e verifiche, ricambi minimi da legge/norme UNI di riferimento.
Seconda linea:
- utilizzare sempre i ricambi effettivi di preogetto.
Personalmente sono per la seconda.
