Scusate ma se ho una parte di parete in vetrocemento come la devo considerare, struttura opaca o trasparente ?
Il problema che in entrambi i casi non trovo del vetrocemento in sostituzione dell'esistente che soddisfi i 0,23Wmq/k di una parete ne gli 1,3Wmq/k dei serramenti.
Grazie in anticipo
Prova a vedere questi https://www.sevesglassblock.com/it/tech ... nsulation/
Ma non ho idea delle certificazioni che effettivamente possono fornire.
Tempo fa li ho cercati per un intervento che poi fortunatamente non ho più dovuto fare......
Grazie Terminus, ho dato un'occhiata ma anche questi come il Vitrablock che mi aveva proposto l'architetto danno U=1,8 e quindi non rispetta le trasmittanze richieste.
Ma secondo te è da considerare come sup. opaca o trasparente ?
Saluti
Grazie, certo che non vedo soluzione al discorso della trasmittanza che anzichè 1,3 come da 110% è 1,8
Se lo metto come serramento il software me lo boccia, dovrei escluderlo dai conteggi ma anche li sarebbe sbagliato.
Bho non vedo soluzioni al problema, se non dire al cliente di non metterlo
Qualcuno è poi riuscito a mettere insieme dei dati per i vetromattoni esistenti?
Io sono propenso ad inserirli come superfici trasparenti.
Avete indicazioni circa:
- trasmittanza (credo 2.9/3 sia un dato diffuso)
- emissività? va bene quello del vetro semplice?
- TauD65?
- coefficiente k3?
