dimensionamento tubazione
PE_gas
Messaggio da PE_gas »
Buongiorno a tutti
sono nuovo di questo forum.
Sono un commerciale di un'azienda che commercializza GPL e realizza impianti con serbatoi per la distribuzione ad uso civile ed industriale.
Avrei bisogno di dimensionare una tubazione per alimentare un'utenza industriale a fine linea di 2500 KW di potenza e che lavora ad una pressione di 500 mbar. La parte di linea che devo realizzare dovrà essere in polietilene per una lunghezza di 55 m comprese 2 curve a 90° e dovrà innestarsi su una parte di linea esistente in acciaio della sezione di 3" che si sviluppa per circa 30 m
Ringrazio chi vorrà aiutarmi
Re: dimensionamento tubazione
Interessante richiesta. Di solito servono dei tecnici per queste cose, non dei commerciali. Se la tua azienda non ha un tecnico interno è bene che il tuo cliente si appoggi ad un tecnico. Non sono cose che si consigliano così su un forum, è un'utenza importante. Di solito come siete organizzati? Costruite su progetto esterno?
PE_gas
Purtroppo un "solito" non c'è...non ci capita spesso di avere questo genere di richieste.
Un tecnico interno in grado di fare questo progetto non lo abbiamo e sinceramente pensavo che esistessero delle tabelle o dei software (magari gratuiti) per poter dimensionare la tubazione
PE_gas
cmq si, quando servono progetti importanti ci appoggiamo a tecnici della zona dove va installato l'impianto quindi diciamo che non abbiamo dei tecnici di fiducia
Posso immaginare che sia richiesto un progetto a firma di un tecnico abilitato, per cui con un software gratuito ci cavi poco, ammesso che ci sia e che sia affidabile. In che zona?
PE_gas
l'impianto andrà realizzato in provincia di Teramo nel comune di Nereto
Sono troppo fuori zona, mi spiace, diversamente avremmo valutato un sopralluogo.
