Buongiorno a tutti
sono nuovo di questo forum.
Sono un commerciale di un'azienda che commercializza GPL e realizza impianti con serbatoi per la distribuzione ad uso civile ed industriale.
Avrei bisogno di dimensionare una tubazione per alimentare un'utenza industriale a fine linea di 2500 KW di potenza e che lavora ad una pressione di 500 mbar. La parte di linea che devo realizzare dovrà essere in polietilene per una lunghezza di 55 m comprese 2 curve a 90° e dovrà innestarsi su una parte di linea esistente in acciaio della sezione di 3" che si sviluppa per circa 30 m
Ringrazio chi vorrà aiutarmi
dimensionamento tubazione
Re: dimensionamento tubazione
Interessante richiesta. Di solito servono dei tecnici per queste cose, non dei commerciali. Se la tua azienda non ha un tecnico interno è bene che il tuo cliente si appoggi ad un tecnico. Non sono cose che si consigliano così su un forum, è un'utenza importante. Di solito come siete organizzati? Costruite su progetto esterno?
Purtroppo un "solito" non c'è...non ci capita spesso di avere questo genere di richieste.
Un tecnico interno in grado di fare questo progetto non lo abbiamo e sinceramente pensavo che esistessero delle tabelle o dei software (magari gratuiti) per poter dimensionare la tubazione
cmq si, quando servono progetti importanti ci appoggiamo a tecnici della zona dove va installato l'impianto quindi diciamo che non abbiamo dei tecnici di fiducia
Posso immaginare che sia richiesto un progetto a firma di un tecnico abilitato, per cui con un software gratuito ci cavi poco, ammesso che ci sia e che sia affidabile. In che zona?
l'impianto andrà realizzato in provincia di Teramo nel comune di Nereto
Sono troppo fuori zona, mi spiace, diversamente avremmo valutato un sopralluogo.
