Incremento FV passando da SAL 60 a fine lavori
Perdonate, in un cantiere erano previsti
pompa di calore, 3kW di FV, batteria e colonnina
Ora per vari motivi si vuole aumentare a il FV a 7kW, lasciando tutto il resto inalterato.
La modifica verrò fatta nella pratica di fine lavori. Vedete problemi?
Re: Incremento FV passando da SAL 60 a fine lavori
non vedo problemi con Enea e asseverazione
salvo che magari andranno aggiornati computi e legge 10
solo lato banca/cessione possono nascere storie
ponca ha scritto: ven mag 27, 2022 14:04 non vedo problemi con Enea e asseverazione
Per aggionare la legge 10 nessun problema. Di computi da aggiornare non ce n'è (il FV ha il suo massimale)
La banca non dovrebbe fare storie ma non mi hanno ancora risposto.
Non ci sono problemi a mio avviso... salvo lato banca/portali vari per modifica dell'importo, ma credo che comunque non sia un problema.
superfeju
Messaggio da superfeju »
Mi è capitato un caso analogo. Confermo che devi depositare l10 e aggiornare computo per verifica congruità. Lato banca, Deloitte ci ha chiesto di caricare i preventivi degli installatori del fv aggiornati.
Nessun problema, già fatto.
