Perdonate, in un cantiere erano previsti
pompa di calore, 3kW di FV, batteria e colonnina
Ora per vari motivi si vuole aumentare a il FV a 7kW, lasciando tutto il resto inalterato.
La modifica verrò fatta nella pratica di fine lavori. Vedete problemi?
Incremento FV passando da SAL 60 a fine lavori
Re: Incremento FV passando da SAL 60 a fine lavori
non vedo problemi con Enea e asseverazione
salvo che magari andranno aggiornati computi e legge 10
solo lato banca/cessione possono nascere storie
Per aggionare la legge 10 nessun problema. Di computi da aggiornare non ce n'è (il FV ha il suo massimale)ponca ha scritto: ven mag 27, 2022 14:04 non vedo problemi con Enea e asseverazione
La banca non dovrebbe fare storie ma non mi hanno ancora risposto.
Non ci sono problemi a mio avviso... salvo lato banca/portali vari per modifica dell'importo, ma credo che comunque non sia un problema.
Mi è capitato un caso analogo. Confermo che devi depositare l10 e aggiornare computo per verifica congruità. Lato banca, Deloitte ci ha chiesto di caricare i preventivi degli installatori del fv aggiornati.
