PORTE USCITA SICUREZZA CERTIFICAZIONE
travereticolare
Buonasera a tutti,
Mi sono un po' perso per quanto riguarda il discorso marcatura e certificazioni varie di porte esterne pedonali identificate come uscita di sicurezza e per le porte tagliafuoco interne pedonali che dividono ambienti a temperatura differente (magazzino - ufficio) e stessa temperatura (uffici-uffici).
  • Per porte finali di Uscita di Sicurezza deve essere: Porta certificata AVPC1 + Maniglione marcato UNI 1125 con DoP
per porte tagliafuoco di divisione tra magazzino-ufficio e ufficio-ufficio?
Grazie a tutti
Re: PORTE USCITA SICUREZZA CERTIFICAZIONE
La marcatura CE delle 'porte interne' non è ancora nemmeno in fase transitoria.
Quindi, ufficio-ufficio basta l'omologazione.
Ufficio-Non riscaldato.... boh.. :D il 'case' non c'è.
travereticolare
Grazie!
