Mi sono un po' perso per quanto riguarda il discorso marcatura e certificazioni varie di porte esterne pedonali identificate come uscita di sicurezza e per le porte tagliafuoco interne pedonali che dividono ambienti a temperatura differente (magazzino - ufficio) e stessa temperatura (uffici-uffici).
- Per porte finali di Uscita di Sicurezza deve essere: Porta certificata AVPC1 + Maniglione marcato UNI 1125 con DoP
Grazie a tutti
