Confusione
Sedigheh
Confusione
Messaggio da Sedigheh »
Ho cambiato solo tre infissi di una mia seconda casa e non è stato nessuna operazione per cambio dell'impianto termico del condominio. La domanda è perche devo rispondere alle domande sull' impianto vecchio o nuovo su cui non è stato nessuna sostituzione??
Grazie di un suggerimento
Re: Confusione
Perchè l'incentivo è legato al risparmio energetico, IN ENERGIA PRIMARIA.
Quindi, calcolato il risparmio netto dovuto alle prestazioni degli infissi, va tradotto in risparmio lordo che dipende per l'appunto dal tipo di impianto che utilizzi per produrre energia termica. (Combustibile, tipo di caldaia e rendimento della stessa)
Sedigheh
Re: Confusione
Per avere i dati dell'impianto, mi sono rivolta all'amministratore e successivamente alla società che gestisce il riscaldamento del condominio e nessuno sa darmi qualche libretto oppure scheda tecnica, tranne consiglio di consultare una professionista per consultare il catasto dell'impianto termico a costo di 100€ di consulenza!! Anche voi avete avuto questi dati consultando la famosa professionista?
Grazie x la risposta
Re: Confusione
Il terzo responsbile (gestore), ha sicuramente sotto mano (DEVE AVERLO) il libretto di centrale aggiornato, con numero di generatori, potenza e rendimento.
E' la prima volta che sento negarli a un inquilino.
Re: Confusione
Io al tuo posto avrei fatto una pratica ENEA come bonus casa e non come risparmio energetico, tanto l'aliquota di detrazione è sempre 50%, e in quel caso non credo che chiedano anche i dati dell'impianto, o almeno non sono obbligatori nel caso di pratica infissi. Ma non so se abbiano cambiato qualcosa, non ho ancora visto il nuovo portale. :roll:
