Legge 10 e sistemi ibridi
Inviato: lun mag 09, 2022 12:31
da zmaxz
Salve,
secondo voi è sufficiente la dichiarazione del fabbricante o va redatta legge 10 nel caso di sostituzione di generatore di calore alimentato a gas metano di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW con sistema ibrido caldaia a metano + PdC elettrica?
In prima battuta direi che la L10 non serve, ma non sono del tutto convinto perché gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono nel caso di un eventuale cambio di combustibile (cosa che non avviene) o tipologia di generatore.
In questo caso la mia perplessità riguarda la "tipologia" del generatore. Se dovessi sostituire caldaia solamente con una pompa di calore (P>15 kW) ci sarebbe sia il cambio di vettore energetico che di tipologia di generatore e quindi servirebbe, ma nel caso di sistema ibrido?
Re: Legge 10 e sistemi ibridi
Inviato: lun giu 06, 2022 12:20
da Ronin
per me no, ma ammetto che a stretto rigore si potrebbe concludere di sì
Inviato: lun giu 06, 2022 15:31
da salvo118
io penso di no ma forse dipende anche dalla potenza della pdc..
ti posso chiedere il riferimento in base al quale dici che gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono nel caso di un eventuale cambio di combustibile ?
Inviato: mar giu 07, 2022 13:57
da girondone
salvo118 ha scritto: lun giu 06, 2022 15:31
a titolo non esaustivo decreto minimi e faq
Inviato: mar giu 07, 2022 13:58
da girondone
zmaxz ha scritto: lun mag 09, 2022 12:31
Salve,
la risposta certa non la ha nessuno
la via cautelare è ovviamente che serve
il resto sono cmq interpretazioni appoggiate su quasi nulla
nemmeno una faq
stessa cosa nel caos tra 192 decreto minimi ed esclusioni varie in caso di pcd
Inviato: mar giu 07, 2022 15:03
da boba74
Sempre fatta, anche in caso di semplice sostituzione di caldaia con ibrida, specie se parliamo di Super Bonus.... (dato che in tal caso c'è una CILA che va presentata in comune).
Inviato: mar giu 07, 2022 16:05
da salvo118
girondone ha scritto: mar giu 07, 2022 13:57
grazie, finalmente ho trovato in quel cap. 2.2 punto 2 decreto minimi
Inviato: sab giu 11, 2022 11:48
da zmaxz
girondone ha scritto: mar giu 07, 2022 13:58
Salve,
nemmeno una faq
concordo con te
Inviato: sab giu 11, 2022 14:57
da ligabue82
Per evitare problemi, soprattutto in caso di 110%, io la farei sempre e comunque...
saluti
