Legge 10 e sistemi ibridi
zmaxz
Messaggio da zmaxz »
Salve,
secondo voi è sufficiente la dichiarazione del fabbricante o va redatta legge 10 nel caso di sostituzione di generatore di calore alimentato a gas metano di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW con sistema ibrido caldaia a metano + PdC elettrica?
In prima battuta direi che la L10 non serve, ma non sono del tutto convinto perché gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono nel caso di un eventuale cambio di combustibile (cosa che non avviene) o tipologia di generatore.
In questo caso la mia perplessità riguarda la "tipologia" del generatore. Se dovessi sostituire caldaia solamente con una pompa di calore (P>15 kW) ci sarebbe sia il cambio di vettore energetico che di tipologia di generatore e quindi servirebbe, ma nel caso di sistema ibrido?
Re: Legge 10 e sistemi ibridi
per me no, ma ammetto che a stretto rigore si potrebbe concludere di sì
salvo118
Messaggio da salvo118 »
io penso di no ma forse dipende anche dalla potenza della pdc..
ti posso chiedere il riferimento in base al quale dici che gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono nel caso di un eventuale cambio di combustibile ?
salvo118 ha scritto: lun giu 06, 2022 15:31 io penso di no ma forse dipende anche dalla potenza della pdc..
a titolo non esaustivo decreto minimi e faq
zmaxz ha scritto: lun mag 09, 2022 12:31 Salve,
la risposta certa non la ha nessuno
la via cautelare è ovviamente che serve
il resto sono cmq interpretazioni appoggiate su quasi nulla
nemmeno una faq
stessa cosa nel caos tra 192 decreto minimi ed esclusioni varie in caso di pcd
Sempre fatta, anche in caso di semplice sostituzione di caldaia con ibrida, specie se parliamo di Super Bonus.... (dato che in tal caso c'è una CILA che va presentata in comune).
salvo118
girondone ha scritto: mar giu 07, 2022 13:57
grazie, finalmente ho trovato in quel cap. 2.2 punto 2 decreto minimi
zmaxz
girondone ha scritto: mar giu 07, 2022 13:58
nemmeno una faq
concordo con te
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
Per evitare problemi, soprattutto in caso di 110%, io la farei sempre e comunque...
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
