Buondì,
in una abitazione unifamiliare soggetta a ristrutturazione sia sismica che energetica sono presenti 3 figure professionali: il termotecnico che assevera il superECObonus, lo strutturista che assevera solo il superSISMAbonus e il progettisa architettonica che funge anche da D.L. ,CSP e CSE.
Insieme all'asseverazione da inviare ad ENEA comparirà ovviamente la verifica di congruità degli oneri professionali del termotecnico calcolato sulle sole opere di riqualificazione energetica; ovviamente non si farà cenno alle opere sismiche, ma il D.L.?
La congruità delle spese professionali del D.L. va verificata sull'intero ammontare (ECO+SISMA) o solo sulla parte ECO?
Mi pareva di aver letto una faq o addirittura un interpello ADE su questo argomento ma non riesco più a trovare il riferimento
Grazie per le risposte.
Congruità oneri prof - SUPER(sisma+eco)
Re: Congruità oneri prof - SUPER(sisma+eco)
In genere non assevero il la congruità delle tariffe professionali, ma solo delle opere. Comunque devono essere separate come asseverazioni e quindi dovrai separare gli importi.
Coin Mattia
l'Asseveratore del Sismabonus assevera sia le opere dei lavori sia le relative spese tecniche (dichiarate nell'Allegato B), dunque anche la parte di direzione lavori/coordinazione della sicurezza relativa alla sola parte sismabonus.
dunque dovresti avere i costi per (elenco non esaustivo, ma tanto per capire il trend):
- progettista edile del SuperEcoBonus
- progettista impianti del SuperEcoBonus
- progettista strutturale del SuperSismaBonus
- D.L. delle opere edili
- D.L. delle opere strutturali
- Coordinatore Sicurezza delle opere edili
- Coordinatore Sicurezza delle opere strutturali
- Asseverazione delle opere edili
- Asseverazione delle opere strutturali
ecc.ecc. il tutto ovviamente diviso e asseverate a parte.
Quindi l'asseveratore Supersisma ( in caso sia solo progettista strutturale ) assevera ovviamente la congruità delle opere ma anche la congruita degli oneri professionali del DL relativo a tali lavori, mentre il termotecnico assevera per l'ENEA le conseguenti opere di risparmio energetico e gli oneri professionali propri e del DL ma solo relativamente alle opere di riqualificazione energetica. Corretto?
