Congruità oneri prof - SUPER(sisma+eco)
Curlie
Messaggio da Curlie »
Buondì,
in una abitazione unifamiliare soggetta a ristrutturazione sia sismica che energetica sono presenti 3 figure professionali: il termotecnico che assevera il superECObonus, lo strutturista che assevera solo il superSISMAbonus e il progettisa architettonica che funge anche da D.L. ,CSP e CSE.
Insieme all'asseverazione da inviare ad ENEA comparirà ovviamente la verifica di congruità degli oneri professionali del termotecnico calcolato sulle sole opere di riqualificazione energetica; ovviamente non si farà cenno alle opere sismiche, ma il D.L.?
La congruità delle spese professionali del D.L. va verificata sull'intero ammontare (ECO+SISMA) o solo sulla parte ECO?
Mi pareva di aver letto una faq o addirittura un interpello ADE su questo argomento ma non riesco più a trovare il riferimento
Grazie per le risposte.
Re: Congruità oneri prof - SUPER(sisma+eco)
In genere non assevero il la congruità delle tariffe professionali, ma solo delle opere. Comunque devono essere separate come asseverazioni e quindi dovrai separare gli importi.
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
l'Asseveratore del Sismabonus assevera sia le opere dei lavori sia le relative spese tecniche (dichiarate nell'Allegato B), dunque anche la parte di direzione lavori/coordinazione della sicurezza relativa alla sola parte sismabonus.
dunque dovresti avere i costi per (elenco non esaustivo, ma tanto per capire il trend):
- progettista edile del SuperEcoBonus
- progettista impianti del SuperEcoBonus
- progettista strutturale del SuperSismaBonus
- D.L. delle opere edili
- D.L. delle opere strutturali
- Coordinatore Sicurezza delle opere edili
- Coordinatore Sicurezza delle opere strutturali
- Asseverazione delle opere edili
- Asseverazione delle opere strutturali
ecc.ecc. il tutto ovviamente diviso e asseverate a parte.
Curlie
Quindi l'asseveratore Supersisma ( in caso sia solo progettista strutturale ) assevera ovviamente la congruità delle opere ma anche la congruita degli oneri professionali del DL relativo a tali lavori, mentre il termotecnico assevera per l'ENEA le conseguenti opere di risparmio energetico e gli oneri professionali propri e del DL ma solo relativamente alle opere di riqualificazione energetica. Corretto?
