Soppalchi all'interno del box
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buon pomeriggio.
Pur se oggi non è più applicabile il DM 1° febbraio 1986 vorrei un chiarimento in merito alla possibilità di installare dei sopppalchi.
Con la nota PROT. n° P310/4108 sott. 22(44) si rende possibile la realizzazione di un soppalco in legrno avente resistenza al fuoco.
Quindi è sufficiente la sola R? Se fosse così non capisco a cosa serva assicurare la sola R.
Gmeister
Re: Soppalchi all'interno del box
Messaggio da Gmeister »
il soppalco interno ad un box non ha funzione di compartimentazione. La sola R serve a non farlo cadere in caso di incendio
fabbretto
La logica (mia) sarebbe stata quella di consentire il soppalco compartimentandolo per evitare che in caso di incendio il carico di incendio aumentasse rispetto a quello tipico delle autorimesse.
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
fabbretto ha scritto: mer mag 04, 2022 14:36 Grazie.
Salve,
avendo una struttura in legno a mio avviso va tenuto in considerazione il contributo al carico di incendio di strutture in legno.
moliang
Messaggio da moliang »
Per soppalco intenderei una struttura che è inserita nel volume del box senza elementi di chiusura (cioè pareti) e perciò basta il requisito R.
