Manichette e raccordi
Buongiorno a tutti. Rinnovo CPI, officina meccanica con sola rete idranti. Prestazione ottima, 6 bar con 3 UNI45 aperti.
Impianto sotto manutenzione, manichette da 20 m collaudate periodicamente ogni 5 anni.
Attacco non UNI 804 (esiste da 1975 come norma). Mah... gliele faccio cambiare? Oggi le ho provate, sono ottime.
Re: Manichette e raccordi
Non abbiamo sempre detto che si certifica efficienza e funzionalità e non la conformità dell'impianto ?
Fallo presente se ritieni opportuno e vai avanti.
Ah io concordo, ma... Tale raccordo non inficia l'efficienza?
L'unico problema potrebbe essere la corrispondenza del raccordo delle manichette certificate.
Ma non sono mai state sostituite ?
No, hanno sempre superato il collaudo 15 bar. Onestamente, vanno bene anche a me
weareblind ha scritto: mar apr 26, 2022 13:33 Ah io concordo, ma... Tale raccordo non inficia l'efficienza?
E perché dovrebbe inficiarla?
Boh. Per quello domandavo.
Secondo me per la tua certificazione no problem.
Chiaro che se dovessero sostituire una manichetta (ma quanti anni hanno ?) dovrebbero cambiare anche il raccordo non unificato.
20 anni, tenuta ottima.
