Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno a tutti.
Come da oggetto, se non ho capito male, pare che le camere di aspirazione debbano essere dimensionate come dei serbatoi di accumulo "standard", secondo cioè la capacità minima richiesta dall'impianto.
Se così fosse sarebbero delle opere non da poco soprattutto quando abbiamo a che fare con volumi dell'ordine di 170 mc...
Vi risulta?
Re: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione
No, le camere di aspirazione devono essere analoghe a quelle previste per i normali serbatoi di accumulo.
Le dimensioni dipendono dal diametro della tubazione di aspirazione.
fabbretto
Grazie Terminus (scusa se ti do del tu ma sei un punto di riferimento di questo forum).
Se interpreto correttamente il tuo ragionamento, la camera di aspirazione serve solo per prelevare acqua "pulita" grazie alla presenza della camera di sedimentazione che ha quindi lo scopo di far depositare sul suo fondo sabbia e oggetti grossolani portati dal mare.
stfire
Messaggio da stfire »
fabbretto ha scritto: gio apr 21, 2022 10:17 le camere di aspirazione debbano essere dimensionate come dei serbatoi di accumulo "standard", secondo cioè la capacità minima richiesta dall'impianto.
Vi risulta?
la camera di aspirazione non ha capacità minima ma dimensioni minime da rispettare.
come ti hanno già detto è funzione del diametro "d" (e della minima sommergenza).
