al Comando VVF di Parma, con l'ingresso del Nuovo Comandante Ing. Tripi
da qualche settimana viene richiesto nella presentazione della valutazione progetto art. 3 DPR 151/2011 quanto segue:
"Deve essere effettuata,
a firma di professionista abilitato,
la valutazione del rischio di incendio, avvalendosi della UNI ISO 16732 - 1 2020 o di uno dei metodi equivalenti della regola dell'arte"
Domande / Pareri :
Ho visto bene oppure la UNI ISO 16732 - 1 2020 nel sito è solo in inglese e non è stata tradotta in italiano ???
Uno dei metodi equivalenti è corretto possa essere quello indicato a paragrafo G.2.6.1 del Codice ???
Grazie per i pareri / esperiente che potrete esprimere in merito.
UNI 16732-1 2020 - valutazione rischio incendi
Re: UNI 16732-1 2020 - valutazione rischio incendi
solo in inglese e non credo sarà tradotta (come anche altre norme)lucatr ha scritto: mer apr 20, 2022 16:09 Ho visto bene oppure la UNI ISO 16732 - 1 2020 nel sito è solo in inglese e non è stata tradotta in italiano ???
come cita il COPI al G.2.6.1 punto 2lucatr ha scritto: mer apr 20, 2022 16:09 Uno dei metodi equivalenti è corretto possa essere quello indicato a paragrafo G.2.6.1 del Codice ???
2. In ogni caso la valutazione del rischio d’incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti: .....
quindi il minimo è quanto richiesto dal COPI
poi secondo me il nuovo Comandante ha fatto una precisazione per mettere in guardia che la VDR va fatta bene e non va tralasciata come spesso si vede fare
se la fai con criterio non credo avrai problemi
Grazie del parere.
- weareblind
Un mese fa ho allegato una VRI fatta con D.M. 20 marzo 1998, progetto approvato. A Parma.
Non è che per forza devi usare la UNI. Il Comandante vuole solo ricordare a certi tecnici che la VRI è la prima cosa da fare.
- weareblind
