UNI 16732-1 2020 - valutazione rischio incendi
lucatr
Messaggio da lucatr »
al Comando VVF di Parma, con l'ingresso del Nuovo Comandante Ing. Tripi
da qualche settimana viene richiesto nella presentazione della valutazione progetto art. 3 DPR 151/2011 quanto segue:
"Deve essere effettuata,
a firma di professionista abilitato,
la valutazione del rischio di incendio, avvalendosi della UNI ISO 16732 - 1 2020 o di uno dei metodi equivalenti della regola dell'arte"
Domande / Pareri :
Ho visto bene oppure la UNI ISO 16732 - 1 2020 nel sito è solo in inglese e non è stata tradotta in italiano ???
Uno dei metodi equivalenti è corretto possa essere quello indicato a paragrafo G.2.6.1 del Codice ???
Grazie per i pareri / esperiente che potrete esprimere in merito.
stfire
Re: UNI 16732-1 2020 - valutazione rischio incendi
Messaggio da stfire »
lucatr ha scritto: mer apr 20, 2022 16:09 Ho visto bene oppure la UNI ISO 16732 - 1 2020 nel sito è solo in inglese e non è stata tradotta in italiano ???
solo in inglese e non credo sarà tradotta (come anche altre norme)
lucatr ha scritto: mer apr 20, 2022 16:09 Uno dei metodi equivalenti è corretto possa essere quello indicato a paragrafo G.2.6.1 del Codice ???
come cita il COPI al G.2.6.1 punto 2
2. In ogni caso la valutazione del rischio d’incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti: .....
quindi il minimo è quanto richiesto dal COPI
poi secondo me il nuovo Comandante ha fatto una precisazione per mettere in guardia che la VDR va fatta bene e non va tralasciata come spesso si vede fare
se la fai con criterio non credo avrai problemi
lucatr
Grazie del parere.
Un mese fa ho allegato una VRI fatta con D.M. 20 marzo 1998, progetto approvato. A Parma.
Non è che per forza devi usare la UNI. Il Comandante vuole solo ricordare a certi tecnici che la VRI è la prima cosa da fare.
Esatto.
