porta blindata
Inviato: mer feb 13, 2008 19:36
da rudi
Buonasera.
Nella redazione di alcune pratiche per la detrazione 55% per la sostituzione dei serramenti perimetrali esterni mi viene richiesto di far rientrare anche il portoncino blindato installato nella porta di ingresso.
Nella mancanza della certificazione del produttore del portoncino blindato come vi comportereste?
Grazie per la vostra competente opinione.
Rudi
Re: porta blindata
Inviato: mer feb 13, 2008 20:26
da tagio
Se qualcuno di dichiara almeno gli strati puoi provare a certificare tu la trasmittanza.
Puoi consigliare, speriamo non legga l'agenzia delle entrate, di spalmare il costo del portoncino sugli infissi.
Re: porta blindata
Inviato: gio feb 14, 2008 08:14
da danilo2
Se ha lo spioncino (in vetro) è un serramento. E quindi deve avere U=2,5
Re: porta blindata
Inviato: gio feb 14, 2008 10:06
da tagio
Anche se non ha lo spioncino; l'Enea ha cambiato idea, non ricordo il numero di faq, ma adesso la porta e' sempre considerarta un serramento.
Re: porta blindata
Inviato: gio feb 14, 2008 12:13
da danilo2
Ottimo! l'ho sostituita a casa mia senza spioncino allora quest'anno la detraggo. Grazie Tagio se hai sottomano la pagina della faq mandami il link
Re: porta blindata
Inviato: gio feb 14, 2008 18:48
da tagio
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.htm
FAQ 33
D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno recentemente precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato D del "decreto edifici". Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.
Re: porta blindata
Inviato: ven feb 15, 2008 08:24
da danilo2
Perfetto. Grazie.
Re: porta blindata
Inviato: sab gen 31, 2009 15:20
da orienri
Seguendo la faq 33 sembra detraibile anche il portoncino non "vetrato".
Seguendo questa risoluzione (chiarissima!!)
http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 8&iDCat=27
sembrerebbe che debba rispettare la trasmittanza delle strutture opache e quindi non sia detraibile.
Come faccio?
ciao
