porta blindata
Bloccato
rudi
porta blindata
Messaggio da rudi »
Buonasera.
Nella redazione di alcune pratiche per la detrazione 55% per la sostituzione dei serramenti perimetrali esterni mi viene richiesto di far rientrare anche il portoncino blindato installato nella porta di ingresso.
Nella mancanza della certificazione del produttore del portoncino blindato come vi comportereste?
Grazie per la vostra competente opinione.
Rudi :lol:
Rudi
tagio
Re: porta blindata
Messaggio da tagio »
Se qualcuno di dichiara almeno gli strati puoi provare a certificare tu la trasmittanza.
Puoi consigliare, speriamo non legga l'agenzia delle entrate, di spalmare il costo del portoncino sugli infissi.
danilo2
Re: porta blindata
Messaggio da danilo2 »
Se ha lo spioncino (in vetro) è un serramento. E quindi deve avere U=2,5 :D
tagio
Re: porta blindata
Anche se non ha lo spioncino; l'Enea ha cambiato idea, non ricordo il numero di faq, ma adesso la porta e' sempre considerarta un serramento.
Ultima modifica di tagio il ven feb 15, 2008 10:35, modificato 2 volte in totale.
danilo2
Re: porta blindata
Ottimo! l'ho sostituita a casa mia senza spioncino allora quest'anno la detraggo. Grazie Tagio se hai sottomano la pagina della faq mandami il link
tagio
Re: porta blindata
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.htm
FAQ 33
D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno recentemente precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato D del "decreto edifici". Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.
danilo2
Re: porta blindata
Perfetto. Grazie.
orienri
Re: porta blindata
Messaggio da orienri »
Seguendo la faq 33 sembra detraibile anche il portoncino non "vetrato".
Seguendo questa risoluzione (chiarissima!!)
http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 8&iDCat=27
sembrerebbe che debba rispettare la trasmittanza delle strutture opache e quindi non sia detraibile.
Come faccio?
ciao
Enrico
Bloccato
