Riqualificazione energetica Edificio Storico
Inviato: mer feb 13, 2008 16:27
da alessale
Ragazzi, avete dei consigli da darmi su quali potrebbero essere gli interventi di riqualificazione energetica fattibili su un edificio con vincolo architettonico?
Re: Riqualificazione energetica Edificio Storico
Inviato: mer feb 13, 2008 16:53
da jerryluis
alessale ha scritto:Ragazzi, avete dei consigli da darmi su quali potrebbero essere gli interventi di riqualificazione energetica fattibili su un edificio con vincolo architettonico?
Ce fai ben poco.. 3 maglioni di lana e spegni il riscaldamento :D
Cappotti? forse se ti permettono di posare gli aggetti di decoro in polistirene tipo dekorbau..
Per il resto ottimizzi la regolazione dell'impianto e al più la centrale termica (almeno questa non ha valore storico)
Spesso è un suicidio economico intervenire su quei palazzi...
Inviato: mer feb 13, 2008 17:07
da alessale
:D immagino.. anche per le coperture fanno problemi?
L'installazione del solare termico per acs, magari a terra, non va a incidere sull'epi per riscaldamento, quindi non è consigliabile sull'aqe?
Inviato: gio feb 14, 2008 10:07
da jerryluis
Il solare termico? al di la di quale strumenti usi per fare le valutazioni, su un edificio energivoro neanche lo prenederei in considerazione.. al di la dei numeri che ti escono
Inviato: gio feb 14, 2008 14:54
da SuperP
Dipende dal tipo di fabbricato.. ci sono vincoli e vincoli e fabbricati e fabbricati.. Cmq il consiglio di jerry in linea di principio vale.. in questi casi intervenire sul generatore non dà problemi
