Riqualificazione energetica Edificio Storico
Ragazzi, avete dei consigli da darmi su quali potrebbero essere gli interventi di riqualificazione energetica fattibili su un edificio con vincolo architettonico?
Re: Riqualificazione energetica Edificio Storico
Ce fai ben poco.. 3 maglioni di lana e spegni il riscaldamentoalessale ha scritto:Ragazzi, avete dei consigli da darmi su quali potrebbero essere gli interventi di riqualificazione energetica fattibili su un edificio con vincolo architettonico?
Cappotti? forse se ti permettono di posare gli aggetti di decoro in polistirene tipo dekorbau..
Per il resto ottimizzi la regolazione dell'impianto e al più la centrale termica (almeno questa non ha valore storico)
Spesso è un suicidio economico intervenire su quei palazzi...
L'installazione del solare termico per acs, magari a terra, non va a incidere sull'epi per riscaldamento, quindi non è consigliabile sull'aqe?
Il solare termico? al di la di quale strumenti usi per fare le valutazioni, su un edificio energivoro neanche lo prenederei in considerazione.. al di la dei numeri che ti escono
Dipende dal tipo di fabbricato.. ci sono vincoli e vincoli e fabbricati e fabbricati.. Cmq il consiglio di jerry in linea di principio vale.. in questi casi intervenire sul generatore non dà problemialessale ha scritto:Ragazzi, avete dei consigli da darmi su quali potrebbero essere gli interventi di riqualificazione energetica fattibili su un edificio con vincolo architettonico?
