Annullamento asseverazione SAL 110 su portale Enea
Una curiosità, è possibile annullare un SAL del 30% minimo sul portale Enea per qualche motivo, per esempio se errato o se poi non si viene pagati? Ed è possibile farlo anche se è stato fatto il secondo SAL, e annullare sia il primo sia il secondo, ovviamente fatti dallo stessa persona?
Re: Annullamento asseverazione SAL 110 su portale Enea
Sì possibile, mi è capitato.marcoaroma ha scritto: mar mar 22, 2022 11:26 Una curiosità, è possibile annullare un SAL del 30% minimo sul portale Enea per qualche motivo, per esempio se errato o se poi non si viene pagati? Ed è possibile farlo anche se è stato fatto il secondo SAL, e annullare sia il primo sia il secondo, ovviamente fatti dallo stessa persona?
Ma no, dal momento in cui apri pratica 2°SAL (ricordo da webinar Ing. Allegrini e dispense Enea).
Puoi annullarlo.... sperando che nel frattempo non sia già stata fatta richiesta di cessione del credito, perchè altrimenti sono volatili per diabetici....
Puoi farlo eccome. Poi mandi una bella PEC o raccomandata al beneficiario.
Era per sapere. Anche per avere un'arma in caso poi non si venga pagati dopo tanto lavoro burocratico e inutile per la metà.
Ma scusa, perchè tu hai fatto dei SAL senza essere stato pagato prima? Com'è possibile?marcoaroma ha scritto: mer mar 23, 2022 09:46 Era per sapere. Anche per avere un'arma in caso poi non si venga pagati dopo tanto lavoro burocratico e inutile per la metà.
