Annullamento asseverazione SAL 110 su portale Enea
Una curiosità, è possibile annullare un SAL del 30% minimo sul portale Enea per qualche motivo, per esempio se errato o se poi non si viene pagati? Ed è possibile farlo anche se è stato fatto il secondo SAL, e annullare sia il primo sia il secondo, ovviamente fatti dallo stessa persona?
Re: Annullamento asseverazione SAL 110 su portale Enea
marcoaroma ha scritto: mar mar 22, 2022 11:26 Una curiosità, è possibile annullare un SAL del 30% minimo sul portale Enea per qualche motivo, per esempio se errato o se poi non si viene pagati? Ed è possibile farlo anche se è stato fatto il secondo SAL, e annullare sia il primo sia il secondo, ovviamente fatti dallo stessa persona?
Sì possibile, mi è capitato.
Ma no, dal momento in cui apri pratica 2°SAL (ricordo da webinar Ing. Allegrini e dispense Enea).
Puoi annullarlo.... sperando che nel frattempo non sia già stata fatta richiesta di cessione del credito, perchè altrimenti sono volatili per diabetici.... :shock:
Puoi farlo eccome. Poi mandi una bella PEC o raccomandata al beneficiario.
Era per sapere. Anche per avere un'arma in caso poi non si venga pagati dopo tanto lavoro burocratico e inutile per la metà.
marcoaroma ha scritto: mer mar 23, 2022 09:46 Era per sapere. Anche per avere un'arma in caso poi non si venga pagati dopo tanto lavoro burocratico e inutile per la metà.
Ma scusa, perchè tu hai fatto dei SAL senza essere stato pagato prima? Com'è possibile? :roll:
