Devo calcolare la resa di uno scambiatore a fascio tubiero, che contiene 170m2 di tubo di rame di spessore 0.5mm.
La conducibilità del rame è 390W/mK.
Ne discende che la resistenza termica è 0.0005/390=1.28 x 10^-6 m2K/W (mmmh)
La trasmittanza è il reciproco della resistenza, per cui è = 780000 W/m2K (e non sembra plausibile).
La potenza scambiata con un dt = 4K attraverso 170m2 sarebbe 530MW.
Dove sto sbagliando?
Sarà che è venerdì...
Aiuto per calcolo trasmittanza
Re: Aiuto per calcolo trasmittanza
Stai trascurando le resistenze liminari
...che sono di gran lunga le piu' importanti, nel processo.
Giusto, ci sono tre resistenze in serie...giotisi ha scritto: ven mar 18, 2022 18:41 ...che sono di gran lunga le piu' importanti, nel processo.
Se non ricordo male, il K dipende anche dalla velocità dei fluidi e dalla loro differenza di temperatura media differenziale. Oltre che da altri fattori, come la turbolenza e rugosità delle pareti, dal fattore di sporcamento, ecc.
