Unità unifamiliare o unità funzionalmente indipendenti
ale2006
Messaggio da ale2006 »
La differenza fra "edificio unifamiliare" ed "unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti"?
Ho il dubbio per un edificio a schiera con 4 terratetti indipendenti (tutti con impianti ed accessi autonomi); in quale categoria rientrano ai fini SUPERBONUS?
Re: Unità unifamiliare o unità funzionalmente indipendenti
Un edificio unifamiliare, come dice la parola, ospita una sola famiglia.
Un edificio plurifamiliare, come dice la parola, ospita una pluralità di famiglie.
Fai riferimento alla situazione catastale. Se hai più categorie A, allora è una plurifamiliare.
Nel caso delle schiere il problema è stabilire se vi sono parti in comune su cui intervenire. Quindi potrebbe decadere la definizione di condominio.
ale2006
In effetti la questione è capire se la "stecca" va considerata come edificio unico o meno (e quindi se considerare l'unità come unifamiliare o come unità funzionalmente indipendente)
Se non è zuppa e pan bagnato. Che cambia ?
La differenza sarebbe tra unifamiliare o condominio.
ale2006
Nel modello CILAS Toscana lo chiede
Io per unifamiliare intenderei edificio composto da 1 sola unità abitativa.
Le bifamiliari e le schiere sono unità funzionalmente indipendenti, che appartengono a un edificio plurifamiliare. Poi che siano terra tetto o sovrapposte, poco cambia, (purchè rientrino nella definizione di funzionalmente indipendenti)
Ai fini del bonus (massimali e scadenze) non cambia nulla, a parte la "nomenclatura" da selezionare nella CILAS e sul portale ENEA.
